Canyon GRIZL | 2021 - 2025
Endurace Carbon und Grail Carbon sind definitiv kurz vor dem Release, schätze da muss aktuell noch alter Kram abverkauft werden bevor die schicken neuen Räder da sind und Canyon auf den alten Modellen sitzen bleibt.
Nochmal die Frage an alle Grizl-BesitzerInnen hier: Kann mir jemand sagen, ob im Grizl (cf sl 8 , jhg ˋ21) die Schaltzüge innerhalb des Rahmens bereits komplett von einem Liner umgeben sind? Oder nur stückweise oder sind sie gar komplett in der Schaltzug-Hülle? Das ist ja bei unterschiedlichen Rädern ganz verschieden … Um einen kurzen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
Bei meinem CF sind die Außenhüllen durchgängig verlegt. Also ohne Liner oder offenen innenliegenden Zügen. Zieh doch einfach mal hinten am Schaltwerk an der Außenhülle. Dann wirst du sicherlich schnell merken, dass diese durchgängig sind. Oder du nimmst unter dem Tretlager die Abdeckung ab, dann siehst du die Außenhüllen.
Sagt mal hat eure Kette, bei dem Grizl CF SL 8 ist es die Shimano HG701, ein Kettenschloss? Ich hab es nicht gefunden. Wahrscheinlich zu doof zum gucken, aber ich will trotzdem mal nachfragen ob es überhaupt eins gibt.
Während ich noch abwarte, dass die Räder lieferbar werden würde mich die Qualität der letzten Lieferungen interessieren, v. a. Montage und Lackierung und ob auf den 7er Alu Grizl immer noch die Rotor Kurbel montiert wird. Danke im Voraus!
Das kann sehr gut sein, ich habe zwei Canyons (Grail) mit Shimano und auch schon mal bei einem Kumpel (Roadlite) die Kette gewechselt. Die waren alle ohne Kettenschloss montiert.
Qualität: nichts zu beanstanden, jetzt ca. 400km
Rotor Kurbel ist noch verbaut, macht keine Probleme, sitzt fest usw.
Danke für die Rückmeldung. Wenn ich den Zug am Schaltwerk hinten rausziehe, sieht es so aus ... Also keine durchgehende Hülle.
Das sieht definitiv anders aus als bei meinem CF SL von 22. Da läuft die Außenhülle vom Schalthebel bis zum Schaltwerk durchgehend.
Hast du mal die Revisionsöffnung unter dem Tretlager geöffnet? Ggf. auch mal ein Foto vom oberen Zugeingang machen.
Hallo in die Runde,
Nach 28 Jahren MTB kommt voraussichtlich am Samstag ein Grizl Throwback zum Fuhrpark dazu. Hauptargument war für Farbe 🌈 exakt wie mein Massa MTB 1991.😂
Die Specs hatte ich so interpretiert dass am SL7 etap auch andere STIs verbaut sind... Aber ganz hab ich's nicht gecheckt.
Der Blick unten ins Tretlager und etwas mehr ziehen beim Austritt aus der Kettenstrebe haben gezeigt, dass die Hüllen doch auch komplett intern verlaufen. Wie würdet ihr da vorgehen beim Tausch? Neuen Zug durch die alte Hülle, anschließend die neue Hülle über den neuen Zug?
So oder anders rum. Hab am letzten Sa. an meinem Pendlercrosser gemacht.
