Canyon Strive Es 8.0 - Knacken (wie Relais) im Bereich des Rahmens
29. Juni 2012
43
Hannover
ich hab mir ein Canyon aus dem Bikemarkt angeguckt und probegefahren. Dabei fiel mir auf, wenn man das Rad vor und am Sattel etwas belastet, tritt unregelmäßig aber häufig ein Knacken auf. Es hört sich dabei an wie ein Relais, bei Belastung und Entlastung gibt es jeweils ein leichtes knacken. Wird das Rad am Lenker belastet, tritt es nicht auf. Das Geräusch lässt sich schwer orten, scheint aber zwischen Lenker und Sattel aufzutreten.
Für mich hört es sich nach Spannungen im Rahmen an. Wäre das möglich?
Hier die Specs des Bikes und ein Link:
Rahmen: Strive ES 8.0 Alu in Größe M
Gabel: Fox 36 Talas mit Lockout 160mm
Dämpfer. Fox Float RP2
Bremsen: Avid Elixir 3 weiss mit 180er Scheiben
Schaltung: komplett Sram XO Carbon
LAufräder: Sun Ringle
Reifen: Schwalbe Fat Albert mit sehr gutem Profil
Lenker: Easton Haven 780mm
Sattel: Ergon SM3-M
Sattelstütze: versenkbar Kind Shock Dropzone
http://bikemarkt.mtb-news.de/articl...-8-0-gr-m-sram-xo-1x11-26-carbon-fox-36-talas
Nimm die Stütze am besten ganz raus, so kannst du auch ausschließen, dass es die Sattelklemme ist.
Ansonsten mal alle Schrauben nachziehen und alle beweglichen Teile (Lager) auf Dreck/Verschleiß (Spiel) kontrollieren. Am besten systematisch vorgehen und gezielt einzelne Bereiche belasten, am Radl kann leider viel knacken.
