gremlino
Terassenraucher
- 5. November 2005
- 9
Das ist doch meine Frage.
Braucht man bei der HS keine Kettenführung? Kann mir das jemand erklären?
Dadurch, das hinten ja trotzdem unterschiedlich große Ritzel verwendet werden hat die Kette doch Spiel, wenngleich weniger als bei Verwendung von unterschiedlich großen kettenblättern vorne. Oder hat das kettenschlagen eine andere ursache?
Bei der HS wird die Kette ja jeweils seitlich und oben geführt, denke hier sieht man es ganz gut (auch wenns nur Prototypfoto ist):
Die Kettenspannung wird ja über den Käfig von deinem Schaltwerk (sprich die Feder) reguliert. Das Kettenschlagen selber kannst du systembedingt nicht verhindern, du brauchst ja das "Spiel" zum schalten und Ausgleich der unterschiedlichen Rad-Ritzel-Kombis, da hilft nur abtapen von Kettenstrebe und ggf. Sitzstrebe.
