Wie kommst du auf die Anzahl 3?na einer ist wohl voreinstalliert. Hab mit meinen 70 KG noch kein Bedürfnis gehabt da rein zu schauen. Drei sind es glaub max. + den Roten.
Habe in der Lyrik zwei Token verbaut und im Superdeluxe ebenfalls zwei. In der Gabel find ich die echt nötig, da sie mir sonst zu schnell durch den Federweg gerauscht ist. Die Token im Dämpfer konnte ich bisher lediglich auf der Straße und noch nicht auf dem Trail testen.
https://enduro-mtb.com/canyon-torque-cf-9-0-test/
Die Tusen auf den Bildern hätte man sich allerdings sparen können.
Jemand ne Magura am Torque verbaut? Kann das sein, dass die Leitungen nicht unter die Abdeckung an der Downtube passen ?!
Ich habe auch Probleme im unteren Teil die Abdeckung wieder dicht zu bekommen.Jemand ne Magura am Torque verbaut? Kann das sein, dass die Leitungen nicht unter die Abdeckung an der Downtube passen ?!
Wie kommt man an einen neunen Yoke? Ich habe eine einfache Antrag gestellt, die konnte schon mit dem Wort nichts anfangen.In welcher Reihenfolge gehe ich den am besten vor um den alten Yoke gegen den neuen auszutauschen ohne die Gleitlager zu beschädigen?
Zuerst den Dämpfer raus oder die Schrauben am Yoke?
Gibt's was besonderes zu beachten?
You won't end up with that much.If my math is correct, extra 5 mm will give you 187.5mm of rear travel.
I know you were counting extra 5mm x 2,5mm stroke = +12,5mm
But that woud only apply if linkage were perfectly linear. However the Torque has a progressive linkage suspension.
The levarange ration at 175mm travel is slightly below 2.2
You increase in actual travel should be about 11mm at best. But 10mm for sure.
Nice bike btw.
http://linkagedesign.blogspot.com/search/label/CanyonHas anyone done a progression graph for the Torque?
Mein X2 steht immer noch zum Verkauf
aus Interesse, worum verkaufst Du den Dämpfer? Was hast Du stattdessen eingebaut?
Ditoso nachdem Capra und Strive vorgestellt wurden, bin ich froh ein Torque genommen zu haben
