Carbon Lenker - Alu Vorbau - Hebel - Montage
13. Juni 2008
5.761
Bayreuth
habe vor an einen Straitline SSC Vorbau ein CrankBrothers Iodine 11 Carbon Lenker zu montieren... soweit so gut.
Nun verlangt aber Straitline, dass man die Lenkerklemmung mit 4x12.4Nm anzieht!!! Ich vermute das wird dem Lenker nicht bekommen - oder?!? Wie viel sollte ich anziehen?!?
Vorbau - Straitline SSC
Lenker - CrankBrothers Iodine 11
Bremsen - Avid XO Trail ... komische Klemmung, sollte ich mir da Gedanken machen?!?
Griffe Ergon GA1 - wollen auch mit 5-6 Nm angezogn werden...
Ich danke für Eure Tipps - und entschuldige mich für den neue Thread, aber für die Konstellation mit Straitline und Carbonlenker habe ich nichts finden können :-/
Zu allererst solltest du Carbon montagepaste verwenden und dich dann bei Crankbrothers mal nach dem Maximalen Drehmoment erkundigen;)
Idr steht das maximale Drehmoment auch auf dem Lenker drauf. Du solltest ausserdem schauen, ob die schrauben gefettet sind oder nicht. Falls die schrauben gefettet sind ziehst du im prinzip mit mehr an, als auf deinem Dremo draufsteht...
Eigentlich reichen meist 4-5Nm;)
Um die Ergons verbauen zu dürfen solltest du mal bei Crankbrothers nachschauen, ob der Lenker eine Bar End freigabe hat. Wenn nicht, dann sollte man am ende des Lenkers auch nicht klemmen...
Wenn du am lenkerende klemmst dann isses ähnlich würde ich sagen...
DIe Bremsgriffe einfach nur gerade so anziehen, dass sie sich im normalen betrieb nicht verdrehen.
