Ja, du kannst einfach die Gabel ohne zusätzliche Schrauben an den Holmen bestellen, dann sind nur unten nahe der Achse an jeder Seite eine und oben nahe der Krone hinten eine Schraube dran.Auf der Webseite von carbonda werden zwei Gravel-Gabeln angeboten, allerdings beide mit Befestigungsschrauben. Da ich die nicht brauche würde ich diese gerne weglassen. Kann ich das entspechend bestellen?
Eh nein, das ist das ist die für das nicht mehr erhältliche Modell 505.Ist das dann die CFO505 ohne befestigungschrauben?
So, die ersten Sonnenstrahlen und zack, angefixt.
Nein das ganze reift jetzt schon eine ganze Weile.
Mir schwebt ein ähnlich cleaner Aufbau, auch vom Einsatzbereich, wie der von @where_simon_is vor.
@where_simon_is Welche gabel hast du verbaut. Ist das dann die CFO505 ohne befestigungschrauben? Danke.
Achs Adapter sind so eine Sache.
werde mir wohl einen 707 rahmen bestellen weil mein Rose backroad einen riss hat und crashreplacement so viel kostet wie hier 2 rahmen....
ich hab einen sehr guten LRS im 2019er Backroad bekommen mit 15mm Achse. das aktuelle hat 12mm.
Adapter hilft nicht weiter. man kann von 15mm auf 12mm reduzieren - ja.
Aber bei den Enden wird es interessant. die aufnahmefläche an den 12mm Gabeln ist ja ein kleinerer Durchmesser. hab meine Nabe mal reingehalten - je nach Gabel passt das nicht.
Es wäre möglich die Kappen an den Naben ab zu drehen - aber dann hab ich extrem dünne Wandstärken die vermutlich nicht halten.
Von daher... Überlegen was es wird.
am Gravel wird sich wohl 12mm durchsetzen. (12x100)
MTB light 15mm (15x110)
MTB gut 20mm Boost(20x110)
Adapter funktionieren nicht immer
Kannst du das mit den Kappen an den Naben bitte etwas näher (vielleicht sogar mit einem Bild) näher erläutern?Achs Adapter sind so eine Sache.
das Problem ist die Auflagefläche auf der Gabel.Kannst du das mit den Kappen an den Naben bitte etwas näher (vielleicht sogar mit einem Bild) näher erläutern?
Schon mal geschaut, ob es evtl. die richtigen Endkappen für dein Laufrad gibt? Bzw. was hast du für Naben?das Problem ist die Auflagefläche auf der Gabel.
bei 12mm Achsen ist die kleiner. Normal hat man ja nach oben einen Rand damit man das Laufrad richtig positioniert.
Sprich die Rote Fläche im Bild wird kleiner. -> Da fehlen zu 15mm Achsen im shcnitt so 1,2-2 mm Radius.
Auf den Enden der Naben sind oft Aluhülsen Die Decken auf der innenseite die Lager ab und zur Gabel haben die genau die Fläche auf der geklemmt wird.
im Bild sieht man wieviel das zwischen 12 und 15mm ausmacht. (hab ich schnell im cad mit korrekten Abmessungen gemacht)
Wenn ich die 15mm hülse also abdrehe dann bleibt da praktisch kein Material über.
nur einen 12-15mm Rohr zum ausfüllen in der nabe reicht leider nicht.
man bekommt das in 90% der Gabeln nicht rein.
Die Shimano Gruppen, die du in China kaufen kannst sind üblicherweise keine Nachbauten. Es sind die original Gruppen und du zahlst ja auch zumindest annähernd den originalen Preis. Du musst dann noch bedenken, dass zu dem Preis, den du siehst, ja noch Steuern und Zoll dazukommen. Und dann ist das meist sogar etwas teurer als wenn du es in Deutschland kaufst. Aber wie gesagt hier gibt es momentan nichts mehr.Daher meine Frage: Hat schonmal jemand in China eine Shimano-Gruppe bestellt und kann berichten? Ich habe da irgendwie das Gefühl dass das nur Nachbauten zum fast gleichen Preis wie bei uns sind.
Das würde mich auch mal interessieren, ich bin nach einem Aufbau eines ordentlichen aber preiswerten gravelbikes gefragt worden und hatte da schon einen Blick auf die Chinagruppen geworfen aber irgendwie fehlt mir da immer was.Alternativ, gibt es eine Gruppe ähnlich der Sensah Empire nur mit hydraulischen Bremsen?
aber du tauschst bei der nabe doch nur den endanschlag aus.das Problem ist die Auflagefläche auf der Gabel.
Nimm auf jeden Fall 12x100mm.Danke @Tornhoof. Mir kam vor als wäre die Form auch etwas anders.
Ich habe jetzt gerade nochmal auf der ersten Seite nachgelesen, dass man auch beim Achsstandart bei der Gabel wählen kann. 12x100 oder 15x100. Was macht den da mehr Sinn, bzw. ist weiter verbreitet?
LRS ist bei mir zumindest noch nicht vorhanden.
habe noch einen rose cdx 1450 keine Ahnung von wem da die naben sind. evtl newmen. oder dt oder was billiges.aber du tauschst bei der nabe doch nur den endanschlag aus.
ich hatte bei meinem hunt lrs qr und hab mir für die neue 12mm gabel einfach um 14 euro bei hunt die endsprechenden endanschläge bestellt
da musst du nix abdrehen! (wenn ich dich nicht falsch verstehe)
im bild der 5mm qr und der 12mm steckachsen endschachlag
Man müsste neue Endanschläge selber machen. Drehen halt. Hab mir mal welche am 3d drucker gemacht - scheint auch zu halten. (PC als Material)
von 15 auf 12mm zu kommen wird trotzdem schnell zur bastelaufgabe.
Es ist schon super das es in der Bikebranche so wenige "Standards" gibt....
wobei es am Gravel bei den Laufrädern ja noch geht.
Mich nervt das jetzt auch viele Anfangen eigene Sattelstützen (D nicht 0 form im Schnitt) zu machen - reichen ja schon die 30 Durchmesser.
oder Steuersätze mit Zugdurchführung oder Tretlager und Kurbelachsen.
Servusla,Jetzt bin ich natürlich auch am schauen nach einer Steckachse.
Habe noch einen LRS mit 15*100 den ich verwenden wollte.
Hat da jemand einen Tipp? Alle Steckachsen die ich gefunden habe sind deutlich länger (um die 148mm) als die Achsen von Carbonada (zumindest in 12*100 mit 121mm).
Das einzige was sie anscheinend immer gleich hinbekommen sind die Schrauben für den Flaschenhalter
Nö, selbst bei DT Swiss haben die neuen 240er EXP Modelle keine austauschbaren Endkappen für Achsgrößenänderungen, oder es gibt die Teile noch nicht.Haben nicht alle Nabenhersteller austauschbare Endkappen?
https://de.aliexpress.com/item/4000406326836.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a634c4dokNtrOL173 M12x1.5Hat da jemand einen Tipp? Alle Steckachsen die ich gefunden habe sind deutlich länger (um die 148mm) als die Achsen von Carbonada (zumindest in 12*100 mit 121mm).
Falls du nicht zwingend die Gravelgruppe haben willst.. Die Ultregra und 105 Hebel sind in der mechanischen Hydraulikversion fast absolut identisch. Ich habe grx 800er über Ultegra Hebel gehalten... Das kannst du grad knicken, wenn dir die Gummierung nicht wichtig ist. Die Bremssättel sind voll kompatibel.Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe schon einige nette Beiträge hier entdeckt. Echt nice was ihr hier so zusammenbaut.
Der Grund warum ich mich angemeldet habe ist, ich möchte mir auch ein Carbonda zusammenbauen und bin beim recherchieren auf diesen Thread gestoßen.
Nun habe ich ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar ist der Plan das Rad mit einer GRX-Gruppe auszustatten. Was sich als ziemlich schwierig herausstellt, da sie irgendwie alle Teile die es für irgendwelche Fahrräder gefühlt überall ausverkauft sind. Daher meine Frage: Hat schonmal jemand in China eine Shimano-Gruppe bestellt und kann berichten? Ich habe da irgendwie das Gefühl dass das nur Nachbauten zum fast gleichen Preis wie bei uns sind.
Hoffe ihr könnt mir von euren Erfahrungen berichten.
Liebe Grüße
Wiese
