- 22. Oktober 2012
- 416
Ich hab einen 696ereinem/unseren 969er.
stimmt, ich ja auch ...Ich hab einen 696er
Hi ,Den Rahmen habe ich letzte Woche bestellt.
Dauert ja jetzt erst mal bis er kommt.
Jetzt gehtś an die Komponenten.
Angedacht ist eine GRX Di2 2x11, die wurde ja schon von einigen hier verbaut.
Wie sieht es mit der Elektrik im Winter aus, hat schon jemand Erfahrung?
Funktioniert die problemlos auch bei Dreck und Schnee oder gibt es Einschränkungen gegenüber einer mechanischen Schaltung.
Ich würde gerne die Kombi vorn 48-31 und hinten 11-40 oder 11-42 fahren, funktioniert das an dem Carbond CFR696, ist wohl auch von den Rahmen abhängig.
Das ist mir noch nie passiert, wie bekommt man das hin? Man sucht bei straffen Minusgraden eine Stelle an der noch flüssiges Wasser steht und hämmert da durch?Das vereisen der Schaltröllchen ist genauso wie bei einer mechanischen Schaltung.
@suoixon : Hatte bei meinem MTB mit 10 fach XT schon 22/40 also deutlich mehr als 31/40Ich hätte mal ne Frage, weil ich es absolut nicht nachvollziehen kann wo man wohnen muss um so eine Bandbreite (48/31 - 11-40) zu benötigen?
Bei 48/11 kann ich ja problemlos noch bis 45km/h mit treten, das wär dann schon sehr nah am Rennrad. Hier sehe ich dann aber schon die Einschränkung in der Bereifung oder es geht nur noch bergab.
31/40 oder sogar 42 war ja früher der Standard am MTB als man noch bei 11fach war (und ja auch bei 29").
Danke euch
Ne. Hab das bei Schneeregen oder Matsch der dann gefriert.Das ist mir noch nie passiert, wie bekommt man das hin? Man sucht bei straffen Minusgraden eine Stelle an der noch flüssiges Wasser steht und hämmert da durch?
Wie steht es immer do schön bei Ali... "nutzen XDB oder WXY du keine Steuern zu 95%.." bisher hat es bei mir zumindest immer geklappt.@Colt__Seavers und alle anderen Betroffenen, wie hat sich eigentlich die Zahlungsaufforderung des deutschen Zolls entwickelt? Stimmen die Angaben von Carbonda, dass die Versandkosten incl. des Zolls sind?
Hat sich alles erledigt. Die Logistikfirma hat die ausstehenden Kosten übernommen. Hab nie wieder was gehört.@Colt__Seavers und alle anderen Betroffenen, wie hat sich eigentlich die Zahlungsaufforderung des deutschen Zolls entwickelt? Stimmen die Angaben von Carbonda, dass die Versandkosten incl. des Zolls sind?
Gute Nachrichten!Hat sich alles erledigt. Die Logistikfirma hat die ausstehenden Kosten übernommen. Hab nie wieder was gehört.
Also ja, including tax stimmt und due Gebühren sind im Versand enthalten.
Mach das mal anders...schau mal ob an den Auflagen Lackreste sind und falls ja, mach die weg. Dann Sattel nur so fest anziehen, das du ihn mit leichtem Klopfen bewegen kannst, Sattel ausrichten nach Lichtspalt und festziehen.Ich bin gerade am Aufbau von meinem CFR1056 und dachte es passt vielleicht trotzdem hier her.
Bei mir lässt sich die hintere Bremse leider nicht schleiffrei einstellen. Ich verwende eine Ultegra 8020 mit 160mm Bremsscheiben und dem passenden Adapter am Hinterrad von Shimano. Egal was ich mache die Bremsscheibe schleift immer am linken Bremsbelag und auch leicht am Gehäuse der Bremse. Hatte das schonmal jemand und ist hier evtl die Bremsaufnahme nicht richtig gefräst bzw wie kann man die Bremse einstellen damit nichts schleift?
Ich habe die Bremse immer gelockert, die Bremse betätigt und währrenddessen die Bremse wieder fest gezogen.
Bitte zeigen!Edit: hat sich erledigt hab meine Bremse eingestellt bekommen, indem ich das Bremsgehäuse von Hand ausgerichtet habe. Hatte ich davor zwar auch schon versucht aber leider hatte es da noch nicht geklappt.
@startcolna ich habe das CFR1056 gerade aufgebaut bin aber leider noch nicht damit gefahren.
Habe jetzt den Z47 bestellt. Danke für den Tipp ! Versand unter einer Woche nach BestellungDa du jetzt ja noch viel Zeit hast, um auf die Lieferung des Rahmens zu warten, wäre dieser LRS von slowbuild eine Option. Ordentlicher Preis für DT240 EXP mit guter Chinafelge. Vorteil gegenüber dem ZIPP-LRS: stabiler und nicht so weich, bessere Naben. Nachteil: Innenliegende Nippel, etwas kleinere Maulweite und Stefan hat längere Lieferzeiten. Seine Aufbauten sind ansonst aber hochwertig! Vor die Wahl gestellt würde ich das Angebot von slowbuild bzw. seinem Ableger CarlZ nehmen. Mit Tubelessband landest du bei dem LRS etwas unter 1500g.
Interessant mit der Luftfracht. Ist bei mir jetzt auch der Fall. Ging heute in der Flieger, obwohl ich per WXY mit 15-35 Tagen Lieferzeit bestellt hatte... Und auch mir fehlt die SchaltungMein Rahmen ist gestern auch gekommen. Nach nur 9 Tagen. Wurde auf dem Luftweg transportiert obwohl ursprünglich anders bezahlt,-))
