Chris king nabe hinterrad 150x12 in 157x12 einbauen
9. Dezember 2018
Hallo Leute
Wollte meine Laufräder mit Chris King nabe(150x12) in mein Trek session 2014 mit Einbau maß 12x157 einbauen.
Bekommt man da einen Adapter für (Hülsen) und muss dann immer noch irgendwie die Bremsscheibe rüber?
Oder müsste eine neue passende Nabe rein?
Mfg und danke im voraus für die Antworten
Hi
150 und 157mm basiert auf dem selbem Nabenkörper. Damit sind Kassette und Disc an der gleichen Stelle. Die breitere Achse ragt lediglich als Abstützung beidseitig 3,5mm in den Rahmen hinein. Deswegen 7mm mehr Breite.
Damit brauchst du "nur" eine neue Achse. "Nur" weil du zum einen über die Seriennummer auf dem Nabenkörper herausbekommen musst, ob du eine Gen1 oder Gen2- Nabe hast. Und auf der Achse steht auf der Antriebsseite eine kleine Raute mit einer 2 oder 3 drin, ggf mit einem "+". Dies hat etwas mit der Lagerpassung zu tun, da die Achse gleichzeitig Innenring für das Nadellager im Freilauf ist und eben passen muss.
Wenn diese beiden Punkte bestimmt sind, kann man einfach eine passende Achse bestellen.
Gruss, Felix
