Code RSC Hebel quietscht
2. Januar 2021
2.769
heute bei der Tour hat der linke Hebel meiner Code RSC angefangen zu quietschen. Funktion ist einwandfrei, aber das nervt ein bisschen.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Ich habe schon in die Wartungsanleitung geschaut. Im Bereich des Hebels gibt es ja nichts, was gefettet werden soll und wo zu wenig Fett dran sein könnte. Ich würde sonst einfach mal den Hebel und ggf. den Swing Link ausbauen und alles reinigen.
Die Bremse ist übrigens ziemlich neu (2 Monate). Außerdem war es die letzten Tage ziemlich staubig.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Staub kann schon mal zum trocken Lauf von bewegten teilen führen, was dann in quietschen münden kann. Bei mir war das am hinterbau eines bikes gern der Fall. Reinigen ist immer eine gute Maßnahme. Du kannst aber auch mit luft ausblasen, um das fummelige zerlegen zu ersparen
Mit Luft ausblasen ist eine gute Idee, probiere ich aus! Sonst baue ich kurz den Hebel und ggf. den Swing Link aus. Das sind ja nur drei Schrauben.
mach mal, im sinne der wissenschaft, das mit der luft. würd mich interessieren, ob es tut. wenn nicht kannst ja dann auseinanderbauen. bin gespannt, ob / welche maßnahme das problem löst
Ich wollte mich gestern Abend darum kümmern, aber der Hebel quietscht auch ohne Zutun nicht mehr. Vielleicht war es eine Kombination aus Temperatur und Trockenheit, was sich jetzt durch den etwas kühleren und feuchteren Keller erledigt hat :ka:
Ich habe den jetzt trotzdem etwas ausgeblasen und beobachte das bei der nächsten Tour.
