Commencal meta v3 2016
27. Juni 2016
Habe ein meta v3 mit x fusion o2 rlx dämpfer. Dieser soll aber raus...und ein rock shox monarch rt3 mit oder ohne debonair rein.
Verbaut :
200×57mm dämpfer
Buchsen 22,2x10mm
Federweg: 150mm
Welcher dämpfer mit welchen tunes muss da rein..bitte links der benötigten teile.
Danke
In die Debon Air Kammer müssen noch ein paar Ringe rein, sonst rauscht der Dämpfer einfach durch.
Fand den Manitou McLeod im Meta bisher am besten!
Jup, hatte aber keine Lust mehr weit auszuholen. Einfach mal nach Bottom Rings von Rock Shox schauen, gibt auch noch andere lange Themen zum Meta V3
Tune hängt auch wiederrum mit deinem Körpergewicht zusammen.
Ansonsten kann ich dir beim Wechsel empfehlen gleich die Huber Buchsen zu verbauen.
Bei mir hat er gepasst, damals stand er auch noch unter den Dämpfern die passen. Möglicherweise besteht die Gefahr dass die Aircan an die Schweißnaht (bedingt durch Toleranzen bei der Fertigung) an der Verstrebung der Kettenstreben anstößt, war bei mir damals nicht der Fall. Auf der Commencal Seite gabs mal eine Anleitung wie man die Schweißnaht "bearbeiten" kann um das anstoßen zu vermeiden.
