M
mete
Guest
Das Gefühl habe ich auch...die WC wogen auch eher um 480g...miss doch mal nach.
Das einzige was ich nicht hin bekommen habe ist die Reifen mit Latexmilch zu fahren ich hab sie einfach nicht dicht gekriegt
Absolut richtig, der 2,0 kann nicht die Hälfte vom 2.2er. Der 2,0 hat bei mir kaum ein paar Kilometer gemacht bevor er wieder runter kam. Kein Vergleich!! An die Ballon-Optik gewöhnt man sichDa heisst es Gedult!
Die Dinger bekommst Du dicht, dauert nur manchmal ein paar Tage
Fahre den 2.2 jetzt schon seit 1,5 Jahren mit Milch.
Hatte letzte Woche zum Vergleich mal den 2.0 auf dem 2. Laufradsatz montiert...sind gleich wieder runter geflogen...gefallen mir zwar optisch etwas besser, da sie nicht so volumig sind, aber rein fahrtechnisch nicht mit den 2.2 vergleichbar!
Profilbreite: 51mm
Gesamtbreite: 55mm
Höhe: 56mm
Alles auf einer AC 350- Felge gemessen.
Das Gefühl habe ich auch...die WC wogen auch eher um 480g...miss doch mal nach.![]()
wo gibt es denn noch einen WC zu kaufen???
Würde sagen, der passt nicht in ein M2.
Also bei meinem Hardtail muss ich das kleine Blatt blockieren,
weil sonst der Umwerfer am Reifen hängt. Der ist ja richtig fett.
Deutlich breiter und viel höher als der Mountain King.
Das Laufrad hat fast den Durchmesser eines Crosslaufrades.
Sieht hammermäßig aus.
Thb
Welche breite hat der M2 Rahmen ?
In meinem M4 past der RK in 2.2 Problemlos.
Grüße Ike
Und wo hast du das denn gemessen?? De Hinterbau verläuft ja nicht parallel...Hallo,
habe den Hinterbau meines Stumpi M2 nachgemessen, die Breite ist 6,5 cm.
Nun meine Ursprungsfrage:
Passt der RK 2.2 dort hinein?
Fähre eine DT 4.1 Felge.
Gruß Jörg
Der RK 2," ist um 54mm breit also passts schon. Wichtig dürfte auch die Bauhöhe sein: Bei mir sinds zwischen 54-56mm je nachdem obs ein "alter" oder "neuer" 2,2er ist.
nein-vergiss den 2,0er-der kann nicht die Hälfte vom 2,2er!Danke für die Antwort!
Habe an der breitesten Stelle des jetzigen Reifens (Little Albert) gemessen. Dieser hat aber nur eine Bauhöhe von 50mm und wenn ich beim RK von 56mm ausgehe dann wird es wohl schon verdammt eng.
Werde mir wohl den 2.0 kaufen müssen, dafür aber ein paar Gramm einsparen.
Gruß Jörg
@M900schorsch: wenn du einen aktuellen Supersonic nimmst und nicht einen alten WC dann müsste der passen; hatte mit dem WC auch das Problem das dieser passt, der neuere SS scheint schmäler geworden zu sein und hat bei mir auf der DS1 und Olympic Felge eine maximale breite von 51mm und passt![]()
