    ➡️ Jetzt bestellen.
Cotic Modell Escapade
Ich habe jetzt ein ein Lichen in"M" geordert.
Da kommen natürlich einge Fragen auf:
Was brauche ich für die Gabelmontage? Steuersatz ist klar,steht auf der HP,CaneCreek 40 S IS41/IS52.
Brauche ich einen Gabelkonus bei der Vollkcarbongabel? Expander für Carbongabel-ist der dabei oder kaufen?
Danke für deine Bestellung. Ein Gabelkonus ist mit dabei ebenso wie ein Expander. Bei den heutigen Carbongabeln muss man sich keine Sorgen machen den Expander auch zu verwenden.
Die Lenkerfrage ist schwierig zu beantworten. Da sind die Formen auch so stark unterschiedlich und jeder hat seine eigenen Vorlieben.
Ich fahre den ENVE Gravellenker in 44cm und 46cm. Der dämpft gut, ist leicht, ausreichend steif und hat eine für mich angenehme Form. So wie ich es von Rennrädern und Crossern kenne. Ich greife überwiegend im Oberlenker und "von oben" auf den Griffen (Drops) der Bremse.
der Rahmen ist ja mittlerweile gut gereift, also habe ich mich mal an die Montage gemacht. Plan war, den Schaltzug durch den Rahmen zu ziehen. Kann es sein, dass die mitgelieferten Stopfen einfach nicht passen? Die bekommt man nur mit Nachdruck in den Rahmen, am Leitungsausgang geht es gar nicht (da man ihr erst setzen kann wenn die Leitung durchgezogen ist).
Wahrscheinlich werde ich die Züge einfach aussen verlegen...dafür wurden aber zu wenig Blindstopfen mit dem Rahmen geliefert.
Zum Glück bin ich englische Patienten gewöhnt :)
Wie hast du dass mit den Blindstopfen gelöst? Ich habe heute wieder bemerkt dass einige fehlen,die ohne Loch für Leitungsaus/eingang.
Hat vielleicht schon jemand versucht Schalt oder Bremshülle innen zu verlegen? Ich hatte den irrwitzigen Gedanken und fummel schon einige Tage daran herum.Ich habe das mit einer alten Hülle probiert und es ist mir noch nicht gelungen die Hülle durch das Loch aus dem Rahmen zu bekommen.
Gibt es dafür Tips oder Tricks?
Hey Leute,
wegs Neuanschaffung und nicht Nutzung bin ich am Überlegen, mein Escapade zu verkaufen. Was natürlich auch mit dem Überschuss an Rädern bissl zusammen hängt :D
Was denkt ihr, was ich dafür noch verlangen kann?
Aufbau sieht folgt aus:
Bremsen / Sti´s: Sram Rival
Schaltwerk: Sram Apex (mit neuen Kugelgelagerten Schaltrollen)
Kasette: Sram XX1 XG-1199
LRS: DT Swiss GR1600
Reifen: Specialized Pathfinder Pro
Kurbel: Sram GX Eagle Dub mit Absolut Black KB
optional hab ich noch die Schutzbleche und nen Gepäckträger. Soll jetzt hier nicht als verkaufsanzeige dienen sonder erstmal der Preisfindung 😅
Hallo Escapade-ler,
habe aufgrund der Hitze (Denkaussetzer im Schädel?) ein L Escapade Rahmenset (Froggatt Green) mit Framebag für 840GBP gekauft....
Frage: Kann man hinten evtl. einen PM Bremskörper mit Adapter und 160mm Disc fahren?
Werde dann mal ein paar Bilder zeigen wenn es fertig geworden ist....
Hallo Escapade-ler,
Sowas kenne ich :D
Keine Sorge, PM funktioniert mit dem entsprechenden Adapter. Habe bei mir XTR 2-Kolben dran. Passt & bremst gut ;)
Hallo Escapade-ler,
Das Grün mit Silber passt ganz gut…
Habe mich entschieden TRP FM Spyre SLC zu bestellen.....
Frage: Ist die innenverlegte Option Schaltung nur für DI2 elektrisch oder passt da auch ein normaler Schaltzug durch?
Eingang Unterrohr oben und raus am Unterrohr unten, hat das schon mal jemand genutzt?
Die Kabelsockelhalter haben ja drei Leitungskanäle und ich habe überall diese Blindstopfen drinnen.
Anhang anzeigen 2212236Anhang anzeigen 2212237Anhang anzeigen 2212238
Ich habe versucht, da eine klasische Schaltzughülle durchzufummeln und nach 30min entnervt aufgegeben - die erforderlichen Radien sind einfach zu klein. Für mich hat‘s also nicht funktioniert. Evtl. klappt‘s mit einer dünneren, flexiblen Hülle (ZB für Dropper-Remote). Die muss dann aber auch an beiden Enden wieder aufgedickt werden, damit sie fest in Shifter und Schaltwerk sitzt.
Danke für deine Erfahrungen, denke es ist vielleicht für eine Stromleitung Rücklicht interessant? Werde alles außen verlegen ist weniger Stress
Hey Leute,
ich möchte mich von meinem Escapade trennen, da ich was neues hab. Wie würdet ihr das Rad so Preislich ansetzen?
Verbaut ist n Gr1600 LRS. Bremse / Sti´s sind Sram Rival. Schaltwerk ist n Apex, Kasette ne XX1. Kurbel ne DUB GX mit Ovalem AB Kettenblatt.
Hey Leute,
Verbaut ist n Gr1600 LRS. Bremse / Sti´s sind Sram Rival. Schaltwerk ist n Apex, Kasette ne XX1. Kurbel ne DUB GX mit Ovalem AB Kettenblatt.Anhang anzeigen 2213572
Warum das schöne Rad verkaufen? Hätte ich ja warten können mit meinem escapade Kauf 😆
Preislich sehe ich locker 1700-2000?
