CR 3 Hebelweite stellt sich von alleine rein
16. Juli 2010
210
ich habe ein Problem mit meiner Vorderbremse.
Die Hebelweite stellt sich bei Betätigung des Hebels stück für stück rein.
Das heisst, je mehr die Bremse betätigt wird, desto näher wandert der Hebel zum Lenker.
Auf einer langen Tour, stellt sich somit die Bremse von "fast ausssen" bis komplett zum Anschlag rein.
Nicht schlimm aber äusserst nervig.
Woran liegt das?
Verstellt sich tatsächlich die Hebelweite? sprich, ändert sich die Position des Druckstifts im Gewindezylinder und muss per 2er Inbus wieder angepasst werden, oder ändert sich der Druckpunkt der Bremse?
um Genaueres sagen zu können, kannst du uns die Bremse zur Überprüfung/Service einsenden.
Guten Morgen,
es verändert sich die Position des Druckstiftes im Zylinder. Es muss mit Imbus justiert werden und den Bremshebel wieder in die gewünschte Position gebracht werden.
Die Frage ist nun, kann ich das selbst beheben?
Rein von der Funtion her ist alles in Ordnung bis auf das "nervige" Problem mit dem eingentständigen rückstellen des Hebels zum Lenker hin.
i.d.R. ist der Druckstift bei CR1/3 per mittelfestem Loctite gegen Verdrehung gesichert.
sollte dies nicht der Fall sein, bitte den Hebel demontieren, und auf das Gewinde einen Tropfen Loctite aufbringen.
Sieht auch danach auch, dass da kein Loctite drauf ist.
Beim anderen sieht man das Loctite.
Werde mich mal an die Arbeit machen, vielen Dank!
