Crankbrothers Eggbeater 3: Inner Wings haben Spiel und knarzen
7. Januar 2015
21
Hallo
bei meinen Eggbeater 3 bewegen sich nach 15'000 km die inneren Flügel axial (die inneren Flügel haben 2 mm Spiel in den äusseren Flügeln. Nach oben / unten gibt es kein Spiel der Flügel und das Pedal hat auch kein Spiel auf der Achse) und das Pedal knarzt dadurch. Weiss jemand, was man da tauschen muss (Feder und / oder inneren Flügel) bzw. wie man das sonst reparieren kann? Die Feder hat noch Kraft, Ein-/Ausklicken ist normal und der innere Flügel lässt sich nur gegen den Widerstand der Feder drehen. Ist es beim Eggbeater 3 überhaupt normal, dass etwas Raum zwischen dem inneren und dem äusseren Flügel ist? Bei meinem Candy 3 hat der innere Flügel keinen Abstand zum äusseren Flügel und kann sich gar nicht bewegen. Die inneren Flügel sind aber identisch und der beim Eggbeater ist nicht "eingedrückt" / zu schmal. Die übliche Eggbeater / Candy Wartung (Lager wechseln und fetten) mache ich regelmässig und daran liegt das Knarzen nicht.
Vielen Dank vorab
Jogejude
Re: Crankbrothers Eggbeater 3: Inner Wings haben Spiel und knarzen
Hallo
Vielen Dank vorab
Jogejude
Konntest du das Problem lösen?
Bei meinen Eggbeater 11 das selbe…
Leider nicht wirklich. Bei einem Pedal konnte ich die Feder wechseln (war auch die Empfehlung vom Crankbrothers Service). Hat aber immer noch Spiel genauso viel Spiel wie vorher. Es knarzt jetzt aber komischerweise viel weniger. Anscheinend gibt es auch verschiedene Versionen der inner wings. Die Neuen für Eggbeater 2/3 haben links und rechts eine Nase und stützen sich damit an der Feder ab, dann kann es gar kein Spiel mehr geben. Meine haben diese Nasen nicht. Von den Aussenmassen her sind meine genau wie bei meinen spielfreien Candy 3, daher will ich die auch nicht aufbiegen wie in diesem YouTube (
). Ich habe leider auch nur ein Pedal auseinander bauen können. Beim zweiten habe ich die geschraubte Buchse nicht lösen können (trotz Erhitzen, Eisfach etc.). Wenn da noch jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar (Drehrichtung für die Buchse ist lt. Explosionszeichnung beim linken und rechten Pedal zumindest gleich).
Okay danke für deine Rückmeldung.
Die Innerwings selbst hast du aber nicht getauscht?
Hier mal ein Foto von meinen:
Nein, nur die Feder, da der Crankbrothers Support ein Ausleiern der Feder vermutet hat. Bei Dir ist der Spalt zwischen inner und outer wing genauso gross wie bei mir. Vielleicht ist Aufbiegen wie im Video doch die Lösung.
Nasen an den Innenflügeln? Meinst du mit Neuen das ab 2016 Modell?
Ich habe mir mehrere Bilder angeschaut und kann nichts derartiges erkennen.
Nachtrag:
Habe die Nasen in einer Zeichnung gefunden. Obwohl Candy und EB die gleichen Teilenummern haben sind die Zeichnungen bzgl. der Innenflügel unterschiedlich.
