Hallo
bei meinen Eggbeater 3 bewegen sich nach 15'000 km die inneren Flügel axial (die inneren Flügel haben 2 mm Spiel in den äusseren Flügeln. Nach oben / unten gibt es kein Spiel der Flügel und das Pedal hat auch kein Spiel auf der Achse) und das Pedal knarzt dadurch. Weiss jemand, was man da tauschen muss (Feder und / oder inneren Flügel) bzw. wie man das sonst reparieren kann? Die Feder hat noch Kraft, Ein-/Ausklicken ist normal und der innere Flügel lässt sich nur gegen den Widerstand der Feder drehen. Ist es beim Eggbeater 3 überhaupt normal, dass etwas Raum zwischen dem inneren und dem äusseren Flügel ist? Bei meinem Candy 3 hat der innere Flügel keinen Abstand zum äusseren Flügel und kann sich gar nicht bewegen. Die inneren Flügel sind aber identisch und der beim Eggbeater ist nicht "eingedrückt" / zu schmal. Die übliche Eggbeater / Candy Wartung (Lager wechseln und fetten) mache ich regelmässig und daran liegt das Knarzen nicht.
Vielen Dank vorab
Jogejude
Vielen Dank vorab
Jogejude
