Cube 144 knackt und knarzt
23. Juni 2013
Hallo, mein neues Cube 144 AT knarzt und knackt beim fahren. Hat einer eine Idee was das sein kann? Mein Kumpel hat auch das 144 SLX und da fängt es auch an.. gefühlt nach 250 km tritt es auf und wird immer schlimmer vorher war das Rad leise.
Willkommen im Klub...
Das ist bei diesem Modell (144) normal und bauartbedingt. In der Regel geht das von alleine wieder weg.
Hab das gleiche Problem und finde es für den Preis von 5k nicht in Ordnung. War nun mehrfach deshalb beim Händler und bin jetzt am diskutieren wegen Tausch oder Geld zurück. Wie sieht's bei dir aus?
Und wie lange soll das abschleifen dauern? Bis Garantie vorbei ist?
Meines hat nun 800km auf der Uhr überwiegend Feld und Waldwege, also nicht Mal die Beanspruchung für die das Bike gebaut wurde, das knarzen wird eher schlimmer, vom knacken ganz zu schweigen.
Händler hat beim letzten Mal Motor und Lenkkopflager ausgebaut gefettet und wieder zusammengebaut, hat 200km gehalten bevor es wieder anfing.
Vielleicht mal Ölwechsel machen und neuer Luftfilter?
Du hast Vergaserdüse wechseln vergessen zu erwähnen
Spaß beiseite . . . ich denke das ein knarzen von total trocken bis leicht verzogenen Zustand zustande kommt.
Ich hatte es mal mit einem Hinterbau zutun der, je weiter er nach oben gedrückt wurde, immer schwerer ging bis ein leichtes gnugsen merklich fühlbar war um dann wieder im letzten drittel leichter ging. Mein verdacht dazu war das die Lagerpunkte nicht richtig positioniert waren.
Ein Kumpel hatte auch ein knarzen am Rad, das war dann weg als er die Federteller vom Dämpfer leicht eingefettet hat.
Also ich hatte das auch mit dem knacken und knarzen. Mangels Euphorie des Händlers da was gegen zu unternehmen bzw. einen zu unterstützen, habe ich mich selber drum gekümmert und alle Lager, Kurbel etc. selber nach gefettet. Habe festgestellt das Cube da sehr sparsam mit umgeht. Seit dem habe ich Ruhe. Kontrolliert mal euren Steuersatz, meiner war Mangels Fett schon nach 4 Monaten schon ziemlich angegammelt
Das knacken und knarzen liegt bei meinem 144er an dem zu geringen Spaltmass(?) zwischen Dämpferende und Rahmen. (s. Foto).
Hast du das jetzt erst festgestellt, oder was sagt Cube dazu?
Auf lange Sicht wird das schwächere Glied nachgeben, also entweder die Aufnahme am Rahmen, das Gehäuse des Dämpfers oder im besten Fall nur immer wieder die Buchsen…
Drück die Daumen für ne saubere Lösung!
Hi, ich habe das 144 - 2025… auch bei mir sind diese Geräusche, mal lauter mal leiser… habe den verdacht, dass es an der Motorbefestigung liegt, da es ja nur beim treten kommt.
habe das selbe Problem bei meinem ONE44 SLX gehabt. Das Geräusch kommt vom Y-Stück an der Dämpfer Aufnahme. Schraube raus etwas Fett zwischen Dämpfer und Aufnahme dann war das Geräusch bei mir behoben.
Gruß Thomas
Rad steht jetzt zur Reklamation beim Händler. Mittlerweile ist der Dämpfer auch nicht mehr in Ordnung, der nässt und das Lager im Hinterrad ist eingelaufen. Bin mal gespannt was dabei rauskommt und wie kulant Cube ist.
