Cube ltd 2001 in blau umwerfer?
brilli
Flasche leer
30. Dezember 2004
Deutschland
hallo
ich hoffe ich bin richtig hier?
habe ein cube ltd das ich 2001 gekauft habe ,da ist serienmäßig einen lx umwerfer zug von oben verbaut!will den jetzt tauschen gegen einen xtr dual
das heißt wohl ich kann den seilzug von unten und oben betreiben verbauen!
nun habe ich den aussenrohrdurchmesser mit einer digi schiebelehre gemessen
und die zeigt 35,6mm aber in der größe gibt garnichts!muß das den dann ein 34,9mm sein,paßt der den?bin momentan etwas verwirrt!
:( wäre über jede hilfe dankbar!
mfg brilli
hallo
keiner eine antwort?naja dann werde ich wohl auf den 34,9mm umwerfer zurück greifen der muß wohl passen!:rolleyes:
mfg brilli
Den Umwerfern liegen einige Halbschalen in verschiedenen Stärken bei, damit müsstest Du dann eigentlich auf den Rohrdurchmesser kommen.
Der Umwerfer ohne diese Halbschalen ist wohl immer für maximalen Durchmesser ausgelegt.
danke für deine antwort,es soll der 34,9mm passen!:daumen:
mfg brilli
