https://www.bike-components.de/de/Syncros/Trail-Fender-Schutzblech-p59586/
Schaut dir den Gender mal an.
Ohne Rappbänder.
Ohne Rappbänder.
DER WITZ DES TAGES!Ich gehe davon aus, dass die Crew von der Bike Bravo ein Fahrwerk-Setup hinbekommt.
DER WITZ DES TAGES!
Habe mir nochmal Gedanken zum straffen Hinterbau im TM gemacht und stelle ein paar Dinge fest, die mir nicht einleuchten.
Was heißt eigentlich straff? Ich bekomme keinen richtigen Sag eingestellt, bei 260 psi ist der immer noch bei 50%
Am We bin ich nur im geschlossenen Modus gefahren und selbst so habe ich 80% des Weges hinten ausgenutzt. Und das waren nur ein paar Wurzeln
Oder liegt das an meinen 85 kg? Überlege, einen Spacer einzusetzen
Spacer beeinflusst meines Wissens die Kennlinie ansich, speziell die Endprogression.....Genau die gleichen Gedankengänge habe ich auch. Ich bin Pfingsten in Willingen wo ja Cube auch anwesend ist. Ich hoffe mir das Bike mal auszuleihen jnd die Mitarbeiter mal anzusprechen.
Da mein Bike erst 23kw kommen soll werde ich auch nach Alternativen Ausschau halten.
Ich kann mir nur vorstellen das Cube den DPX ein strammes Grundsetup von Fox verpasst hat.
Da bleibt wahrscheinlich nur ein Tunning bei Toxoholic oder anderen Fahrwerks Spezialisten.
Mit anderen Worten kannst Du das Resumee der Tester nicht bestätigen? Tatsächlich ist der Float DPX deshalb so außergewöhnlich weil er mit seinen 350 PSI auch für schwerere Fahrer interessant ist. Was aber nicht heissen soll, dass 85 kg übermäßig viel ist für einen Kerl.....SAG sollte bei 30% liegen, ich vermute, dass Du noch ein wenig aufpusten musstSpacer beeinflusst meines Wissens die Kennlinie ansich, speziell die Endprogression.....
Ne, kann ich nicht bestätigen! Nun mal mehr draufgepumpt (vorher nochmal komplett abgelassen) und dann schön mit zwischendurch 10 Mal bisschen einfedern wieder aufpepumpt. Nun passt es
Was aber definitiv so ist, dass der Dämpfer in der geschlossenen Einstellung noch ordentlich wippt
Habe nun hinten 270 und vorn 90
Laut Fox bei 91kg und 30% Sag sollen 195 PSI rein.
90 PSI vorne empfinde ich auch für zu viel.
Wie viel SAG hast du jetzt vorne und hinten?
Mal so rein aus langer Weile beim Warten: Von den glücklichen die ihr Bike schon haben, wann und wo habt ihr es geordert ?
