Der Druck in der Hautpkammer ist bei einer Debonair Kartuschen oder Vorsprung oder Evol wie sie alle heißen höher. Dadurch ergibt sich ein größerer Gegenhalt. Zudem arbeitet ein Dämpfer ohne große Negativ-Kammer direkt nach dem Ausfedern nicht. Nur wenn die Kraft vom nächsten Schlag recht hoch ist. (um es sich besser vorzustellen übertreibe ich ein wenig.) Dadurch erreicht dieser kräftige Schlag dann schon die Hauptkammer und der Druck der da herrscht, ist in einem konventionellem Dämpfer geringer und kann diesem Schlag weniger entgegen setzen. (Federweg rauscht durch und die Sensibilität ist auch net dolle, erst recht wenn du diesen Fakt noch ein wenig verschlimmerst durch mehr Druck in der Kammer. )Bei der größeren Negativ Kammer wird der Schlag schon früh abgebremst,da der Schlag schon durch den nahezu ausgleichenden Druck beider Kammern, auf den ersten Millimeter des Federwegs gebremst wird. (Das ist übrigens das lineare an der Sache und ist in diesem Fall positiv zu verstehen nicht negativ. Ist oft Falsch verstanden worden in der Community)Bei den Highspeed Schlägen, also Drops, hilft stumpf die kleinere positiv Kammer. Wenn du mehr Druck raufhaust hast du den ähnlichen Effekt bei Highspeed Schlägen aber auch alle Nachteile aus dem ersten Teil meiner Erklärung. Und lowspeed so heißt der andere Spaß muss ja auch passen sonst macht die Rumpelkiste auch nix schönes über Wurzeln.
okaaaay
