weniger SPV Druckrex_sl schrieb:nein nicht degressiv angelenkt. es ist progressiv angelenkt. ist ein cannondale prophet. nur kann es nicht sein das der dämpfer trotz optimalen setups einfach ein viel zu hohes losbrechmoment hat. is im übrigen ein swinger spv air 3 way
schalom schrieb:Oh Gott....
Die Feder hat soviel mit dem Losbrechmoment zu tun wie die Speichen mit dem Grip deines Reifens...![]()
Der Losbrechmoment hängt nur vom Dämpfer ab, insbesondere von der Druckstufeneinstellung und der verursachteh Reibung der Kolbenstange.
Und wenn man einen Luftdämpfer aufpumpt, wird er nicht progressiver sondern einfach härter, so wie wenn man bei einem Stahlfederdämpfer eine härtere Feder verbaut oder die Druckstufe zuknallt.
Was beides (bis auf die Feder) aber nicht zu empfehlen ist.
Schon mal dran gedacht dass du einfach nen scheiss Dämpfer erwischt hast?
Da du ja angeblich das beste Setup hast (muss ich jetzt lachen?) geht es wohl nicht anderes.
EInen progressiven Rahmen mit einem progressiven Dämpfer zu versehen ist so oder so schon wieder schwachsinnig, denn dadurch wird nicht das Potenzial des Rahem/Dämpfers genutzt. Einmal durchschlagen pro Abfahrt ist völlig in Ordnung.
HugePanic schrieb:ein luftdämpfer wird progressiver wenn man ihn stärker aufpumpt. liegt an der eigenschaft der luft (gas). das ist ein hyperbelförmiger verlauf, steilgt also eindeutig an.
beim losbrechmoment SEHR wichtig sind auch die lager deines hinterbaus. die machen da wohl mehr kaputt als ein "schlechter" dämpfer..
achja, wenn er nen progressiven dämpfer will, laßt ihn doch....sein bier
sorry, wenn ich dich enttäuschen muss, aber das prophet ist leider alles andere als progressiv angelenkt. eingelenker, voll ausgefedert dämpferwinkel bereits weit über 90° (fast 120°?). beim besten willen, auch wenn cannondale drauf steht, es brandneu ist und daher alle fachmedien oberflächliche lobhudeleien darüber ablassen, die kinematik des rahmens ist degressiv wie es im buche steht.rex_sl schrieb:es ist progressiv angelenkt. ist ein cannondale prophet.
dann ist meiner meinung nach das prophet nicht das richtige rad.ich fahr halt lieber n rad das wippt als eins das nicht richtig anspricht.
ich nehme an, der rahmen wurde von CD bewusst so konstruiert, damit er zu beginn des federwegs straff reagiert und wippen bestmöglich unterdrückt (zu lasten eines feineren ansprechens (und zu lasten einer gescheiten kinematik))
schalom schrieb:Er redete vom Losbrechmoment des Dämpfers und da hängt der Losbrechmoment nur von den oben genannten Faktoren ab.
Das mit den Luftdämpfern kenn ich so nicht, ist wohl aber auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Dieser oben von dir beschriebene Effekt ist mir wohl bekannt, bloß machst du einen Denkfehler:
Wenn der Dämpfer voll aufgepumpt ist, ist die im Dämpfer enthaltene Luft auf ein Minimum komprimiert. Da sie ja nicht weiter komprimiert werden kann bleibt der Dämpfer hart.
Wenn man jetzt den Druck etwas senkt, wird der Losbrechmoment etwas geringer, weil der entgegenwirkende Druck ja kleiner wird.
HugePanic schrieb:1. ich mache keine denkfehler!![]()
2. die luft kann IMMER weiter komprimiert werden.
zum punkt:
das sich bei höherem luftdruck das losbrechmoment des dämpfers erhöht ist klar. (mehr druck auf die dichtungen).
was ich gemeint hab ist folgendes:
je höher der luftdruck ist, desto höher steigt man in der luft-hyperbel ein. das heist die progression (ansteigen der kraft pro einfederungsweg) steigt dadurch. sicher ist auch die "einstiegs" kraft größer, aber die reine progression steigt auch.
oder?
