Dämpfer einbau "SID Adjust"!!???
fissenid
Biker
6. Oktober 2003
121
nahe der Saarschleife
hallo leute,
es ist soweit, mein rock shox SID Adjust Dämpfer ist da. leider habe ich null erfahrung mit dem einbau so eines teiles. wer kann mir nützliche tipps geben?
worauf muss ich achten?
passen die alten buchsen aus dem rst dämpfer?
muss man viel einstellen?
alles fragen die ich nocht beantworten kann.
vielen dank im voraus!
danke
mfg
dominik
Du solltest die Originalbuchsen von RockShox mit den kleinen Gummi O-Ringen verwenden!
Wenn die O-Buchsen zu breit sind - jede Schlosserei kann die Buchsen auf die passende Breite abdrehen. Ist die Breite mit den O-Buchsen zu schmal - gleich die Differenz mit passenden Ausgleichshülsen (Innen +
Aussendurchmesser entsprechend der O-Buchsen - dreht auch der Schlosser) aus. Hab ich an meinem Storck z.B. so gemacht, dort wurde unten abdreht und oben mit Buchsen ausgeglichen. Beim Einbau die Schrauben nicht zu sehr anknallen, der Dämpfer muss sich noch in den Buchsen drehen können.
Bei der Einstellung immer zuerst die Positivkammer (Ventil an der dicken Seite) befüllen, dann die Negativkammer. Am besten nimm eine Dämpferpumpe mit No-Bleed Adapter, damit beim Abschrauben der Pumpe nicht zu viel Luft entweicht (Gibts von Rose etc.). Der Luftdruck sollte für die erste Grundeinstellung so gewählt werden, das der Dämpfer beim Aufsitzen im Stand etwa 20% seines maximalen Federweges (gemessen am Dämpferkolben, dafür dort beim neuen SID-Dämpfer der Gummiring) einsackt. Negativdruck zuerst gleich Positivdruck setzen und ausprobieren. Spricht der Dämpfer in diesen Einstellung zu bockig an - Negativdruck schrittweise um ein halbes Bar erhöhen, bis Dir das Ansprechverhalten von der Sensibilität passt. Ich nehme für die Feineinstellung des Luftdrucks immer eine Pumpe mit auf den Trail!
Zugstufe (roter Knopf) mit der Bordsteinmethode einstellen. Ausgehend von offener (nach links drehen) Zugstufe einen Bordstein runterfahren und solange zudrehen, bis der Hinterbau maximal 1,5 mal nachwippt. In der Feinjustierung entscheidet dann manchmal eine viertel Drehung am roten Knopf.
Vorsicht!
Die Schrauben sollten auf keinen Fall zu wenig angezogen werden. Es kann sonst passieren, dass sich die Buchsen am Rahmen mitdrehen und das zerstört auf die Dauer den Rahmen. Die Buchsen müssen innen breit genug für das Dämpferauge sein, auch wenn die Schrauben fest angezogen sind.
Ich dachte auch mal, dass sich der Dämpfer dann besser drehen kann. Er muss sich aber auf den Buchsen drehen und nicht im Rahmen. Jetzt hat der Rahmen etwas ovale Löcher, wenn die Schrauben fest angezogen sind, hält es aber noch.
hallo leute,
danke für die infos.....leider hat es gestern nicht geklappt.
die beiligenden buchsen waren zu "schmal" und die aus dem alten dämpfer waren im durchmesser zu dick. aber heute bekomme ich die passenden gedreht.....aber keine 2 geteilten sondern eine durchgehende.
naja...also dazu ist der o-ring am dämpfer.....ich habe mich schon gefragt was der soll.
laut rock shox sollen die schrauben mit 7 Nm angezogen werden.
und morgen ist es dann soweit!
DANKE!!
und frohe weihnachten!
mfg
dominik
Vergiss ganz schnell, den Dämpfer mit einer durchgehenden Buchse zu montierten! Der Dämpfer wird auf dieser durchgehenden Buchse wandern und ist ruckzuck defekt, eventuell sogar Dein Rahmen dazu. Montier die beiliegenden 'zu schmalen' Originalbuchsen (die mit den kleinen Gummiringen) mit jeweils 2 Distanzbuchsen links und rechts je Dämpferauge.
hallo,
nein das ist falsch rüber gekommen. es sind durchgehende buchsen, und rechts und links sind distanzhülsen aus kunststoff um den richtigen "abstand" zu halten. sind beim alten dämpfer dabei gewesen.
welche buchsen mit o-ringen meinst du? beim dämpfer waren zwar buchsen dabei, aber sonst nichts...reine alubuchsen
mfg
dominik
Beim 2004er SID Adjust (zu erkennen am Aufkleber 'Powered by SRAM' oben an der Positivkammer) sind die Buchsen am Übergang von 'dünn' nach 'dick' mit einer kleiner Nut versehen, in der ein kleiner Gummi-O-Ring sitzt. Dieser verhindert das Eindringen von Dreck ins Dämpferauge.
es sind durchgehende buchsen, rechts und links sind distanzhülsen aus kunststoff um den richtigen "abstand" zu halten. sind beim alten dämpfer dabei gewesen
Auch diese Lösung halte ich nicht für optimal - so wird kein seriöser Hersteller einen Dämpfer in einen Rahmen montieren. Bei zu breiter Dämpferaufnahme werden immer zuerst die zweiteilige Buchsen ins Dämpferauge montiert und dann nach aussen zum Rahmen mit Distanzstücken ausgeglichen. Bei Deiner Lösung (durchgehende Buchse + Distanzstücke zwischen Dämpferauge und Rahmen) wirst du entweder den Dämpfer mit den Distanzhülsen einklemmen (durchgehende Buchse geringfügig zu kurz) oder die Distanzhülsen drehen sich am Rahmen (durchgehende Buchse etwas zu lang).
Jeder gut sortierte Bikeshop hat mindestens ein Bike mit breiter Dämpferaufnahme im Laden stehen, an dem Du Dir die obige Lösung anschauen kannst.
