dämpfer
C
color
Guest
habe einen neuen 200mm langen fox float - der normal eingebaute fox rc hatte eine länge von 190mm , nun wollte ich fragen ob das weiteres tragisch ist - den hub haben sie aber den gleichen.
gäbe es einen 190mm luft dämpfer mit gleichen hub ?
würde ev. jemand gegen nen neuen 190mm gegen s. o. 200mm tauschen wollén ?
Re: dämpfer
Es kommt auf den Rahmen an. Bau mal den Dämpfer aus und lasse den Hinterbau nach "unten" fallen. Dann miss mal die Strecke zwischen den beiden Dämpferaufnahmen. Wenn das nicht mindestens 200mm sind, würd' ich's lassen. In meinen Corratec-Rahmen mit 185mm-Originaldämpfer hat z.B. kein 190mm-Teil reingepasst.
wenn du einen längeren dämpfer einbaust, ändert sich die geometrie deines bikes. das tretlager wandert etwas nach oben, die sitz- und lenkwinkel werden steiler. abhilfe schafft hier nur eine verstellbare aufnahme am rahmen. bau den dämpfer doch mal ein und guck ob die geometrieänderung arg drastisch ist. einbauen KÖNNEN ist nicht das thema. ob das bike dann noch gut fahrbar ist, ist die frage
