Dämpferbefestigung - Schrauben
26. Mai 2011
Regensburg
Hi zusammen,
Nach einer gestrigen Fahrt konnte ich heute ein deutliches Spiel bei den Befestigungspunkten meines Daempers Fox RP23 feststellen. Dabei waren einfach nur die Schrauben locker geworden. Nichts neues also.
Meine Frage ist jetzt aber...die Schrauben die in die Metallstifte gehen und somit als Lager des Daempfers dienen, darf ich die "festziehen" oder soll die nur sehr leicht angezogen werden? Warum ich das frage...wenn man stark anzieht, dann hat der Dampfer ja nicht mehr so leichtes spiel, sprich der Stift sdreht sich ja wenn der Rahmen gefedert wird.
Hb leider keinen Drehmomentsxhluessel :-( So wie es jetzt is muss ich halt nach jedem ritt wieder die schrauben anziehen...
Gruss,
Markus
Sollte normal in der Betriebsanleitung vom Bike dabei stehen oder bei Hersteller nachzulesen sein mit wie viel Drehmoment du Schrauben anziehen mußt. Wenn die Schrauben bei richtigen Drehmoment immer noch locker werden würde ich etwas Schraubensicherung verwenden.
Wie fest aber deine Schrauben dort angezogen werden kann dir nur der Hersteller sagen.
Bei meinen Fullys werden die an einem Bike mit 6Nm und am anderen mit 12Nm angezogen.
Der "Stift" soll sich nicht drehen, daher fest anziehen.
Der Dämpfer soll sich auf dieser Achse (deinem "Stift") drehen. Im Dämpferauge ist ein Gleitlager eingepresst, das auf der Achse läuft.
Also Schraube fest, Achse fest, Dämpfer dreht trotzdem.
Es gibt auch Ausnahmen in denen das anders gelöst ist, aber auch da muss man die Schrauben festziehen.
