Du kannst die Achse 8x50 schon nehmen.
Diese montierst du mit zwei geeigneten M6 Schrauben.
Die Achse musst du evtl 0,5mm kürzen - sie darf halt die Schraubenköpfe nicht berühren, weil auf die Buchsen sonst keine Klemmkraft ausgeübt wird.
=> Sollte möglichst weit im Fleisch der Aufnahme stecken, aber den Schraubenkopf nicht berühren.
Mit den Schrauben kannst du das so austarieren, dass die Achse perfekt mittig sitzt.
Oder du macht die Achse gleichauf mit dem Rahmen und legst diese 8mm Aluscheiben aussen seitlich unter.
Habe bei mir die Achse auch statt eines Bolzens verbaut, aus dem selben Grund.
Die Titandinger sind härter, als die normalen Bolzen und verbiegen auch weniger schnell.
Kann ich empfehlen, besser, als original.
