Deore Schaltwerk Problem
7. Mai 2008
5
Gießen
Hi nachdem ich angefangen habe mit meinem Hardtail Trial zu erlernen habe ich nach paar kleinen Bunnyhops plötzlich Probleme mit meinem Schaltwerk. Ich habe das Gefühl das da was kaputt ist. Vor dem Hüpfen war es kein Problem auf kleinstem Kettenblatt und kleineren Ritzeln, nun aber hängt die Kette ganz schön durch. Woran kann das liegen? Kette ist neu von Sram für 9fach ausgelegt. Ich hänge mal paar Bilder an vll hilfts was und ich seht mehr als ich.
http://img6.imageshack.us/img6/9633/imag0007no.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/9422/imag0008z.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/7408/imag0009w.jpg
Mfg Amp
was sollen uns die bilder sagen?
du schreibst bei vorne klein und hinten auf den kleineren hast du probleme.
die bilder zeigen aber nur vorne klein und hinten groß.
merkste was?
schalte mal klein-klein / groß-groß und mach davon mal nen bild.
imag0009w.jpgIch bin mir jetzt vom Schreibtisch aus nicht sicher aber ich glaube das die Nase am Schaltwerk oben am Ausfallenden anliegen sollte wobei ich nicht glaube das das einen unterschied macht. Aber mal so blöd gefragt wieso fährst du mit so einer schiefen Kettenlinie ich glaube das ist von Shimano nicht ein mal vorgesehen.
An der Nase liegt die "B" Schraube an - die sieht man auf dem Bild nicht.
Könnte aber schon damit zusammenhängen.
So nun mal von klein-klein und groß-groß Bilder.
Problem ist das es vorne auf Klein und hinten schon bei 4-5 anfängt durchzuhängen. Leider fahre ich diese Stufe ab und an weil hinten leichter/schneller verstellt ist.
http://s3.directupload.net/file/d/2112/9fwkihe3_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2112/ttbqyzjd_jpg.htm
An der Schraube hinten habe ich auch schon mal gedreht, hat aber nix gebracht. Ansonsten wurde das Schaltwerk ab und wieder dran geschraubt in der Hoffnung da hätte sich nur was verschoben.
Danke für eure Hilfe.
Amp
Das kann nicht, dass das neu ist!
haste die Kette selbst moniert?!
gekürzt?
Die ist eindeutig zu viel lang!
Tu sie mal runter und kürz sie so, dass du groß-groß noch fahren aknnst, ohne das die schltröllchen am rahmen hängen, und dass du klein klein fahren kannst ohne dass sie hängt / sich an den röllchen berührt.
meistens passt das, wenn die beiden schaltröllchen bei borne groß, hinten klein exakt übereinander stehen.
Doch leider schon :( habe mal bei der alten Kette gezählt und da waren es grob 116 Glieder. Die neue hat 114 laut Aufdruck. Das Komische war dass das Schaltwerk, bevor es so wurde, mit der B- Schraube hinter das Eckchen des Schaltauges verrutscht ist. Habe es dann gelöst und neu drangeschraubt. Kann es außer Kettenlänge *was ich nicht so ganz glaube aberprüfen werde* sonst noch was sein? Feder rausgesprungen? Halterung kaputt?
mfg Amp
versteh mich nciht falsch, aber das kann nciht.
Mit der normalen deore gruppe würde ich jetzt übern daumen gepeilt 104 glieder nehmen,
da sind beide DEUTLICH zu lang!
Kürz die Kette, und alles ist in ordnung!
Du kaufst ja nicht die kette in der passenden länge, du mußt sie eigentlich fast immer kürzen.
Liebe Grüße
Wenn die Feder Kaput wäre die die Kette spannt dann würde sie ja immer durchhängen aber das kannst du ja leicht prüfen, da sollte ein gewisser widerstand sein wen du den Schaltkäfig um das obere Schalträdchen drehst. Aber die Kette ist definitiv zu lang, wenn du dich nicht verzählt hast dann kann ich mir das auch nicht so recht erklären, hast du den die Kassette mit gewechselt? und die neue hat eine andere Abstufung? das könnte eine Erklärung sein. Im übrigen müsste der Schaltkäfig bei groß-groß viel flacher stehen (bei mir ca.45 grad so grob geschätzt)
dann wirds nich günstig, dann kots nichts!
Und es kann nix anderes sein, um ne kettenlänge von 116 gleidern auf die reihe zu bekomme, da bruachst du schon kräftig große ritzel!
Nimm dir nen kettennieter, mach dat ding auf, guck auf die gennanten tipps, und amch die wieder zu! ich würde schöätzen das du entweder 8 oder 10 gleider entfernen musst!
mfg Amp
Uiuiui da hat sich einer ein gaaaanz kleines Bisschen verzählt:lol:
Ja, den Eindruck habe ich auch:dope::lol:
