weiß es denn jemand sicher??
ich würde gerne meinen Radium RL durch den
DT Swiss XM 180
ersetzen.
Die passenden Buchsen bräuchte ich dann dafür halt...
die Frage ist jetzt nur, welche...??
Danke, Ben
DT Swiss XM 180
ersetzen.
Danke, Ben
Vorne und hinten Standard-Schnellspanner 9/10mm.
Steht das 9/10mm für VORNE 9cm und HINTEN 10cm...
ich finde nur 100mm und 135mm Schnellspanner in den Shops...
9cm für vorne, und hinten immer 13,5cm...
Wo liegt mein Fehler??
Danke, Ben
Standardmaße:
9/10 mm = ist der Außendurchmesser der Achsen (für Schnellspanner und DT Swiss RWS Thru bolt) an den Ausfallenden Gabel (9 mm) bzw Rahmen/Hinterbau (10 mm)
100/135 mm ist die Einbaubreite der Naben/Laufräder (VR 100 mm bzw HR 135mm) für Schnellspanner und QR15(Gabel)
Vorne gibt es noch 110 mm Einbaubreite für QR20 Steckachse; Hinten 135/142/150 mm für Steckachsen (10mm und X-12)
kann mir jemand sagen wie lang beim AMS100 der Gabelschaft ca ist?
mfg
Martin
Beim AMS 100/125 vorne 22x8 und hinten 30x8mm.
sicher. Mal wird gesagt 22.2, dann 22mm, gemessen (ohne Ausbau, etwas ungenau daher) 29,85mm und 21,72mm. Kann mir das jemand sagen, welche ich nun brauche? Mein Cube AMS CC Messemodell 2010 (HPA 7005 Hydroform STK Triple Butted, FSP 4-Link-System) soll einen Fox Float RP23 BV bekommen (okay, der kommt schon), aber welche Dämpferbuchsen brauche ich jetzt genau und wo kann man gute bestellen?
Das liegt daran, dass Cube da teilweise unterschiedliche Buchsenbreite verwendet (je nach Toleranz).
Dann nimm 30 und 21,8mm.
Frag mal den Wingover hier im Forum, der fertigt welche an. Auch in verschiedenen Farben.![]()
EDIT:
[/B]mmmh...
für den XM180 gibts auf der site zwar die 22,2er, aber 30er fidne ich ned...
was nun??
http://dtswiss-onlineshop.de/index.php?page=categorie&cat=99
[/I]
@ mtblukas
Srry aber SCOTT find ich :kotz: :kotz: :kotz:aber is)
