Madame Hercules Mixte Monte Carlo ist noch nicht fertig, es kam doppelt was dazwischen, zum einen einne Falschlieferung Autolack Spraydose Perlweißmetallic, war zwar richtig beschriftet, aber, zum Glück erst auf Zeitungspapier ausprobiert, war ein wunderschönes Metallicblau drin... Versender wartet derzeit auf neue Dosen, angeblich ganze Charge falsch, vielleicht die Blauen auch...? Und es kam noch was "dazwischen", das wird jetzt ein ganz
verliebtes Paar...
Also, meine lieben Freunde... Darf ich vorstellen? Monsieur Hercules Monte Carlo. Proberunde über 10 und 15 km bestanden! Nicht viel für den Anfang, aber man muss ja erstmal reinkommen, ist für mich noch etwas ungewohnt zu fahren, und ich muss erstmal Routen finden, wo man das fahren kann, ohne ständig eng von Autos überholt zu werden. Für Feld- und Waldwege ist das nämlich nix. Das Teil braucht Asphalt unter dem sehr schmalen Gummi (25x622). Und solche Überholmanöver mit Radrennfahrern auf ihren Landstraßentouren sind zumindestens hier in Rhein-Main nämlich etwas, was ich sowohl als Autofahrer als auch Radfahrer unangenehm finde. Daher fahre ich normalerweise eher MTB, Gravel oder Tourenräder abseits der Asphaltpisten. Aber nunmal ist es da und wieder aufgearbeitet und ich bin doch ganz
damit.
Da sind ganz neue
Schwalbe Lugano II Classic drauf, die alten
Schwalbe waren "fertig". Dachte erst, die wären etwas zu orange, geht aber eigentlich. War nur spannend, am Hinterrad kamen sie beim ersten Aufziehen nicht richtig aus der Felge raus und liefen unrund. Mehrfaches Auf und Abziehen brachte zunächste keinen Erfolg. Aber das kenne ich bereits von den 29" Faltreifen von meinem Mountainbike, Druck drauf und sie kommen, hier waren, schluck, schreck, kurzzeitig 10 Bar (laut
Pumpe) nötig, fahren tue ich aber nur mit 7 von 8 erlaubten. Wer als MTB das Popogewackel über Wurzeln auf dem Trail genießt, der wird bei solchen Reifendrücken sogar auf Asphalt fünding, allerdings bei wesentlich kleineren Ausschlägen, aber man spürt da tatsächlich jeden Riss, jedes Steinchen unter dem
Reifen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so extrem ist. Ist das erste Mal, dass ich ein "richtiges" Rennrad unter dem Aasch habe.
Der Sattelbezug hatte sich gelöst und nach Tipp im altesrad.net Forum hab ich das mit Pattex geklebt, hat im Prinzip geklappt, ist nur noch etwas wellig von den Gepäckträgergummis die ich während des Trocknungsvorgangs drum gewickelt habe, hatte zwar noch einen Lappen dazwischen, hat sich aber trotzdem etwas durchgedrückt, hätte mehr Lagen Lappen nehmen müssen. Ist aber nach einem Nachmittag in der Sonne schon glatter geworden, der Rest ergibt sich sicher noch beim Fahren. Oder nochmal föhnen... Außerdem ist mir die Sattelstütze etwas zu kurz, da bestelle ich noch eine längere.
Der Antrieb schnurrt wieder wie ein Kätzchen, die Einstellerei musste ich aber erstmal rausfinden, besonders die genaue Position des zum Reinigen abmontierten Umwerfers wieder finden und fixieren fand ich schwierig, es gibt da bei diesen Rahmen keine speziellen Befestigungspunkte, muss man selbst finden und so fest klemmen wie geht. Diese Pedalschlaufen, da muss ich nochmal schauen, Lederpflege damit die wieder geschmeidiger werden, oder ich muss mal nach robusterem Ersatz suchen. Deswegen traue ich mich noch nicht, bei der Aufwärtsbewegung der Pedale mal zu "ziehen".
Apropos Putzen... Das war ein schwarzöliger "Klumpen" mit lockeren Schrauben, ausgehängten Spannfedern, usw., Waschbenzin, Zahnbürste und anderes
Werkzeug halfen, den Dreck an meine Finger umzuziehen. Das Sachs-Huret Schaltwerk nochmal aus der Nähe, bei einem Bekannten in Offenbach, der sich auf Peugeot und Motobecane Rennräder spezialisiert hat, hatte ich schon genau dieses Schaltwerk ohne "Sachs" Schriftzug in der Hand.
Typisch Hercules: Mannesmann Präzisionsrohre. Was ein bisschen seltsam ist: Dieses Dreieck am Unterrohr, wo die Schalthebel anliegen sollen, ist bei diesem Rahmen nur in Silber aufgemalt, naja, richtig festgezogen hält das auch so. Ungewohnt für mich: So tief liegende Schalthebel, ich "suche" jedes Mal wenn ich schalten will. Und man muss nach Gehör schalten, wenns klackert, hat man den Gang nicht richtig erwischt. Bei der Nachfolge-Schaltung Sachs-Huret Comander, die ich vom Hercules Pegasus, Alassio und Varena kenne, gibt es eine spürbare Rastung im Schalthebel, und diese Treppenkulisse am Schaltwerk, mit dem man den Gang auf Anhieb richtig erwischt.
Neues
Lenkerband. Falls jemand fragt: Ich wickle immer von Innen nach Außen. Was ich noch gebrauchen könnte, wären solche Weinmann Gummuhülsen für die Schaltgriffe. Dann würde ich vielleicht auch noch die roten Bremszughüllen gegen Neue tauschen, wenn ich die Bremszüge eh nochmal ab machen müsste.
Beim Wickeln ist mir aufgefallen, dass da ja was eingeprägt ist...
Die rot lackierten Speichen, das ist schon cool und ein Erkennungsmerkmal, nur die Monte Carlo hatten das bei Hercules (jedenfalls soweit ich es bisher rausfand). Aber ich finde immer wieder neue Macken, wo ein Duppen rote Farbe Abhilfe schafft...
Solche Hercules-Rennräder sind auch was für Weinmann-Fans,
Felgen (la Belgique) und
Bremsen (la Suisse). Radnabe und Schnellspanner von Maillard, Pedalschlaufen von Brevete, Sachs-Huret Schaltung auch "Made in France", an dem Rad ist Anzahlmäßig mehr französisch als Deutsch. Nur der
Sattel kommt von südlich der Alpen (Selle Italia). Ob es eine Luxusausführung von dem Rad mit rot eloxierten Weinmann
Bremsen gab, wie sie im Weinmann-Thread drüben im rennrad-news.de Forum zu sehen sind, würde bestimmt sexy aussehen!
Also, im Prinzip bin ich mit "Monseiur" Monte Carlo fertig, es fehlt noch eine etwas längere Sattelstütze, und ich warte noch auf die Perlweißmetallic Autolackspraydose, eigentlich mehr für "Madame" Mixte Monte Carlo, aber hier gibts auch ein paar Stellen an den Ketten- und Sattelstreben die eine Ausbesserung brauchen. Dann gehts auch an "Madame" weiter, denn dafür habe ich auch schon alle Teile aufgearbeitet.
