zur Zeit ist noch nichts Neues in Sicht
LV hat andere wichtigere Projekte als ein neues 101
2011 is die Bikekasse wegen diverser Urlaube leider leer
Ein MK2 hätte ich trotzdem gerne, weil ein etwas höheres Tretlager und ein etwas flacherer Lenkwinkel meiner Meinung nach das 101 noch besser machen würden.
Bei kleineren Größen könnte auch das Oberrohr tiefer und das Sitzrohr kürzer sein.
Mein MK1 heute im Wald:
Meine Bikekasse hätte in 2011 durchaus Kapazität für ein 101 MK2![]()
Mhhh... neee@Vipe: Sieht schick aus. Aber die Reverb hast Du nur fürs Foto so tief versenkt, oder? Bei einem XL-Rahmen reicht der Sattelauszug wohl kaum für die dazugehörigen Beine![]()
Die Stütze hat schon die richtige Länge. Vlt. täuscht das auch nur. Du musst bedenken, die Stütze ist ein paar cm draußen, dann kommt die silberne Riesenmutter und dann erst die verstellbare Länge.Das ist die Blackspire Stinger für Innenlagermontage und E-Type. Manche 101er mussten sich ja eine extra KeFü basteln... ich habe einfach das fertige Ding bestellt. Bin aber auch nur durch zufall darauf gestoßen.Welche Kettenführung hast Du jetzt letztendlich verbaut?
Könntest Du mal noch Bilder von der Leitungsverlegung für die Reverb posten. Es sieht ganz nach zusätzlichen Clipsen am Oberrohr aus. So habe ich mir das für mein 101 auch vorgestellt.
Ich glaube die KeFü werden ich mir fürs 101 ebenfalls bestellen. Endlich eine die ohne Basteln paßt![]()
OoÜber Deinen Sattelauszug bin ich immer noch verwundert. Als ich habe einen Auszug von 82cm bei einer SL von 93cm. Und dafür muss man die Reverb ziemlich weit rausziehen.
Kannst dir ja auch eine farbige bestellen. Die sind lieferbar! Vlt. pink oder soIch glaube die KeFü werden ich mir fürs 101 ebenfalls bestellen. Endlich eine die ohne Basteln paßt
Na super. Erwarteter Lagereingang bei chainreactioncycyles am 04. März![]()
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54365Meinst du die Stelle, wo die Kettenführung und der Umwerfer zusammen am Sitzrohr verschraubt werden? Mit dieser einzelnen Schraube etwas unterhalb der "Beule"?ich hab meine vom 901 grade wieder weg gemacht,
da die Umwerfermontage irgendwie nimmer so recht klappte.
ich musste auch zwischen Rahmen und Stinger mehrere Unterlegscheiben legen
is halt doch nur die 2. Wahl...
Nur musste nicht mehrere Unterlegscheiben nehmen, sondern diesen schwarzen, kleinen, dicken Plastikspacer, der mit dem Rahmen geliefert wurde.
Bliebe noch das 101fx mit längerer Gabel.
. Und wegen des Hinterbaus für 150er Naben (andere Kettenlinie!) passt nicht mal eine Hammerschmidt.ich hab meine vom 901 grade wieder weg gemacht,
Das ist völlig normalNur musste nicht mehrere Unterlegscheiben nehmen, sondern diesen schwarzen, kleinen, dicken Plastikspacer, der mit dem Rahmen geliefert wurde.
Hatte mich zuerst auch gewundert, wofür der ist... bis ich die KeFü ranschrauben wollte![]()
).Kannst dir ja auch eine farbige bestellen. Die sind lieferbar! Vlt. pink oder sohttp://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54365
Die roten Pedale sind nur noch dran, weil die im August bestellten #9 frühstens Ende Februar bei Syntace wieder lieferbar sind.
Nur um in Sachen Verständnis auf Nummer sicher zu gehen. Um das Problem vom Guten zu vermeiden, hast Du eine der Plastikunterlegscheiben zwischen den Umwerfer und die Stinger "gelegt", um damit den Höhenunterschied an der Auflagefläche des Umwerfers auszugleichen.
Nein => Zwischen Rahmen und Umwerfer. Der Umwerfer wird ganz normal an die KeFü geschraubt.
übrigens is das normale 101 nicht mehr auf der Syntace Homepage gelistet!
(Ich weiß nur nicht, wofür ich das brauche und vor allem nicht, wo ich's hinstellen soll - ich lass es besser.
ehren und haben, vor allem die sich so ein Teil wünschen - kaufen wollen sind aufgerufen an Liteville per e-mail Flut die Aufforderung zu senden, das geile Teil weiter zu entwickeln , herstellen lassen und weiterhin zu vermarkten,
Alle welche das 101 lieben,ehren und haben, vor allem die sich so ein Teil wünschen - kaufen wollen sind aufgerufen an Liteville per e-mail Flut die Aufforderung zu senden, das geile Teil weiter zu entwickeln , herstellen lassen und weiterhin zu vermarkten,
Verbesserungswürdige Details stehen u. a in diesem Thread !
Dann mal Los.............![]()
