Ende Oktober (2020)Wann bestellt?
Willkommen im Club. Das gleichzeitig zu meinem M Ende Oktober bestellte (und technische gleiche) XS für die bessere Hälfte war im Januar da. Ursprünglich waren beide auf Mitte Dezember terminiert. Meins dann Mitte Februar, Mitte März, Mitte April und im Moment steht Mitte Mai im Raum...Ende Oktober (2020)
Nochmal zum Umwerfer. Ich habe gerade versucht das neu einzustellen. Keine Chance, nach 5 Gängen schleift die Kette. Zur Verdeutlichung, großes Kettenblatt vorn und hinten kleines Ritzel schleiffrei eingestellt. Also gerade so das es auf der Außenseite nicht schleift. Ab hochschalten auf das 5-6 Ritzel schleift die Kette an der Innenseite des Umwerfers. Man muss dann auf die Trimmposition schalten. Das ist doch nicht normal. Ich habe den Umwerfer niedriger und höher positioniert ohne Erfolg. Ist die Kette zu breit? (im vergleich zu einer 10fach Kette gleiche Breite)
Gibt es hier keinen der einen Umwerfer fährt und berichten kann? Ich erwarte eigentlich mindestens 8 Gänge ohne Trimmen zu müssen. Ich habe schon viele andere Umwerfer eingestellt, aber dieser GRX funktioniert einfach nicht so wie ich es erwarte...
OK, der linke GRX Di2 Shifter war ein Sackgang zu finden. ABER viel schlimmer fand ich das Kabel suchen...habe bei 3 Händlern bestellen müssen und am Ende nicht ein 150mm gefunden. Unnötiges Mehrgewicht der 200mmSo, das wichtigste Teil für mein Terra di2 Projekt ist schon mal da
Fehlen nur noch die GRX STI’s. Wobei ich da ganz schön suchen musst um noch welche zu finden.
Aber wenn es so läuft wie geplant dann sollte Ende nächster Woche alles eintreffen.
Kann ich bestätigen. Die Kabel hab ich auch bei 2 verschiedenen Onlineshops bestellen müssen.OK, der linke GRX Di2 Shifter war ein Sackgang zu finden. ABER viel schlimmer fand ich das Kabel suchen...habe bei 3 Händlern bestellen müssen und am Ende nicht ein 150mm gefunden. Unnötiges Mehrgewicht der 200mm
Die Zipp 303s hat meine Frau auf ihren Terra. Sehr guter Laufradsatz zum vergleichsweise günstigen Preis.Hey an Alle Terra-Besitzer,
hat schon jemand den Standard Orbea Terra Laufradsatz (habe ein M30) gewogen? Ich finde dazu leider nichts auf der Homepage, dürften aber gefühlsmäßig recht schwer sein :O
Und hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit den "neuen" Zipp 303s Laufradsatz machen können? Die stehen nämlich auf der Shopping Liste für mein Terra ganz weit oben.
Nachdem ich hier seit Monaten nur mitlese, werde ich mein Terra auch mal vorstellen.
Eigentlich sollte es bei mir ein Terra Carbon Rahmenkit werden. Allerdings 6 Monate Lieferzeit waren mir dann doch zu fülle. Glücklicherweise haben wir in Dresden 2 XXL welche je ein M30 1x in M und L zum Testen hatten. Nach einer kurzen Probefahrt wurde es dann mitte März das quirligere M (bei 1,85m und 87cm SL)
Dann fing „leider“ mal wieder meine Umbau-Sucht an. Am Ende bleiben vom M30 noch die Kette, Ritzel, Sattel und die Reifen aber als NoTube (Braucht jemand Ersatzteile?)
Am Ende sind dann diese Teile verbaut:
Easton EA90 SL Vorbau
Easton EC90 SL Sattelstütze und SL Kurbeln samt Innenlager
Easton EC70 AX Lenker
Shimano GRX Di2
Tune Spacer, Sattelklemme und Flaschenhalter
Chris King Steuersatz
Trickstuff C21 Bremssättel
CB Eggbeater 2 Pedale
Laufräder vom Light Wolf Studio in Dresden mit Duke C38 SLS2 Carbon Felgen und Chris King R45 Naben in matte punch
Vollkommen bekloppt, zu teuer und unnötig. Aber um es mit Deichkind zu sagen: „Leider Geil“
Aufm Bild fehlen noch viele Teile. Nur Lenker, Sattelstütze und Laufräder sind schon verbaut.
Gewicht habe ich bisher noch keines, kann ich aber nach Beendigung des Projektes gerne nachreichen.
MfG Tony
Das war auch die Auskunft von meinem Händler, 2200 Gramm. Da hab ich die LR gleich im Laden gelassen.Bei meinem M30 1x lag das Gewicht der Laufräder bei schlanken 22xx Gramm
Ich biete 1266g in Größe M ohne SteuersatzFür den Fall das es jemanden interessiert. Terra Carbon M Rahmen: 1380g
Anhang anzeigen 1262259Anhang anzeigen 1262260
Ich mußte am Hinterbau bohren damit ich das di2 Kabel beim Schaltwerk raus bekomme. Bin gespannt wie das bei dir ist.Ich biete 1266g in Größe M ohne Steuersatz
Gabel mit Aheadklemme
Ich Bau mal weiter
Musste auch bohren. Ist allerdings nur eine Aluhülse im Rahmen die man entnehmen kann. Die Hülse hat nur die Öffnung für einen SchaltzugBohren? Der Rahmen ist doch Di2 ready.....? Ansonsten Schaltzugführung istnix dafür?
Wir klemmen in der Werkstatt alles an der Sattelstütze und niemals am Rahmen.Möchte mir jetzt einen Montageständer zulegen für das Carbon-Terra (M30). Welche Ständer nutzt ihr?
Die meisten haben ja diese Kralle mit rautenförmigem Innenprofil zum Rahmenhalten, in die wohl nur runde Rohre hineinpassen, das Terra-Oberrohrprofil ist ja unregelmäßig (oben flach, unten oval/konvex).
Außerdem sollte man das empfindliche Carbon doch weder am Rahmen noch an der Sattelstütze klemmen, oder?
Kann ich damit z. B. mit dem von Aldi hier das Terra einklemmen oder macht's das nur kaputt?
Ich hab auch so einen und zweiten von Kettler. Ich für meinen Teil SPANNE meine drei Carbon - Rahmen nicht ein, egal in welchen Montageständer. Für "einfache" Arbeiten kommt es vor, dass ich das Oberrohr in die Klemme lege, diese aber nicht schließe (dabei lasse ich das Vorderrad auf der Erde stehen. Ansonsten habe ich mir eine billige Alu - Sattelstütze gekauft. Die tausche ich bei Bedarf dann gegen die Carbon - Sattelstütze und klemme meine Räder dann damit in den Montageständer.Möchte mir jetzt einen Montageständer zulegen für das Carbon-Terra (M30). Welche Ständer nutzt ihr?
