Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann bin ich beruhigt. Hatte nur bedenken wegen der Ausfallenden - die sind ja ziemlich löchrig...Hi, bestens. ich hatte den Anhänger schon oft am Rad. Fährt super.
Welcher Bremsscheibendurchmesser geht max. für das Element? Gibt es eine Vorgabe des Herstellers?Hallo an alle. ist ja recht ruhig hier im Moment.
Frage in die Runde.Welcher Bremsscheibendurchmesser geht max. für das Element? Gibt es eine Vorgabe des Herstellers?
Guten Morgen Element Gemeinde
Ich lese hier schon einige Zeit mit und da meine "Restekiste" inzwischen ausreichend gefüllt ist, habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen mal einen Element Race Rahmen gekauft, welcher angeblich 18" haben sollte. Jetzt bin ich beim nachmessen etwas skeptisch, denn er hat folgende Maße:
Oberrohr Mitte-Mitte: 58cm (würde ja passen)
Sattelrohr: Mitte-Mitte: 42cm und Mitte-Ende 48cm (das wäre dann eher 19" oder?)
Steuerrohr: 13cm (müsste das bei 18 Zoll nicht 11 sein?)
Der Rahmen wurde vor einigen Jahren auch schon mal hier im Thread vorgestellt und müsste mit dem Elox Grün aus 1999 sein, hat aber eine mit EN beginnende Seriennummer.
Egal, ich habe ihn einfach mal zur Sitzprobe zusammengesteckt und denke, dass ich ihn erst mal so fahren werde:
Derzeit entlacke ich die Sitzstreben, da ich sie schwarz lackieren möchte. Allerdings sitzt die Schraube auf der Antriebsseite der Kettenstrebe bolzen fest...das ist schon ein Rechtsgewinde oder???
Ich würde mich über etwas Aufklärung und Anregungen sehr freuen.
Manuel
Solltest du sein lassen. Nicht umsonst sind nur 160er Scheiben zugelassen.... werde aber die 180er mit Adapter testen.
Ich hatte ein paar Jahre eine 180er hinten an meinem 02er Element. Das geht zwar, aber es ist verdammt wenig Platz zwischen Scheibe und Strebe.
Darunter leidet der Lack. Ich habe jetzt wieder eine 160er drangebaut, auch weil das gute Stück nicht mehr so hart rangenommen wird.![]()
wozu eine 180er Scheibe hinten??
Außer zusätzliches Gewicht kein Vorteil, weil die Bremskraft einer 160er Scheibe vollkommen ausreicht. Die 180er Scheibe verschlechtert die Dosierbarkeit weil die Bremskraft höher ist und damit ein Blockieren bei geringerer Bremskraft auftritt.
Hallo
Kann man die Gleitlager für ein Element t.o. 1998 noch kaufen?
Danke für Antworten
Lg
