Brainman
Born and raised in Wedding
Das wundert mich nicht das das fest saß, so wie das aussieht.
Hast du vielleicht mal die genauen Maße von der Welle für den Herren aus Holland ??Es lebt wieder.
Mit neuer Hauptlagerwelle aus Edelstahl. Eingebaut, passt, wackelt nicht und funktioniert prima.![]()
Hast du vielleicht mal die genauen Maße von der Welle für den Herren aus Holland ??![]()
Ich habe mal an der Original Achse des Hauptlagers gemessen.
Der Dreher der meine Achse aus Edelstahl gefertigt hat, hatte diese Originale als Muster zur Verfügung.
Achse aus einem 2003er Element Signature
Länge: 47,7 mm
Durchmesser: 13,85 mm
Hallo Element-Freunde,
Als vorläufig letzte Änderung Umbau auf XTR-Disc vorn, da mir die Magura zu schlapp war. Die Bremsgriffe sind natürlich ein Problem, sieht noch ziemlich unsymmetrisch aus - technisch funktionieren die beiden aber prima zusammen.
So, dann schaut mal...
Ich hab vorhin noch mal auf dem 2007er Element gesessen. Kann es sein dass es etwas fragiler ist als das 2003er Modell?
Anhang anzeigen 409447 Geschafft.
Das Lager auf der Achse Antriebsseite war fest.Ich konnte die beiden aber davon überzeugen sich zu trennen.
Auf dem Bild sitzt das Lager noch auf der Achse.
Kann es sein das die 2007-2010 Element recht selten sind? Ich meine die Generation wie den Rahmen den ich gerade zu retten versuche. Die mit der Carbon Sitzstrebe.
Man findet kaum solche Bikes geschweige denn Rahmen in den einschlägigen Märkten. Oder schaue ich nur an den falschen Stellen?
