Der Serious Grafix Thread
Servus zusammen, habe für meine Frau das serious 2 im Angebot für knapp 700 Euro bekommen, aufgrund schlechter Lackierung gab es noch einen Bonus. Jetzt hab ich ein anderes Problem und brauche mal kurz euer Schwarmwissen. Der Flatmount Bremssattel hinten ist zu weit weg von der Bremsscheibe. Sieht alles soweit sauber montiert aus, aber die Bremsscheibe steht nicht sauber "im Sattel". Man sieht deutlich, dass die Beläge nur außen zur Hälfte der eigentlichen Bremsfläche anliegen.
Kann es sein dass die in der Herstellung die Aufnahme an die falsche Stelle geschweißt haben?
Adapter scheint der richtige zu sein, einstellen lässt sich in der Länge nichts
Kurze Ergänzung, die FM Aufnahme ist hinten für nominell 140mm und mit Adapter auf 160mm . Bremsscheibe ist auch 160mm. Bremse ist absolut schleiffrei eingestellt, war ab Werk komplett Grütze
Update mit Rückmeldung vom Service: "das gehört so" bei Bedarf könne eine andere Centerlock Bremsscheibe montiert werden. SM RT64 siehe https://productinfo.shimano.com/en/compatibility/C-461
Meiner Ansicht nach stimmt das nicht, denn das Problem ist, das der schmale Belag!! (Wegen Road= narrow vs. MTB = wide ) außen nicht vollständig über die Bremsscheibe geht, d.h. der Belag steht außen an der Bremsscheibe über auch an der äußersten Position. Werde das jetzt erneut fotografieren und weiter verfolgen.
ich habe beim aktuellen Sale des Gravix 2 zugeschlagen. Jetzt würde ich gerne einen Heckgepäckträger (idealerweise zusätzlich zu einem Schutzblech) montieren. Hat jemand Erfahrungen, was hier funktioniert? Ein Traum wäre dennoch flexibel zu bleiben und den Träger auch mal einfach abnehmen zu können. Dennoch würde ich die Montagepunkte präferieren und ungerne mit Klemmsystemen arbeiten.
Vielen Dank für die Hilfe
Ich habe es so gelöst:
Damals war das Problem, dass es oben Richtung Sattelklemme keine Montagepunkte gab, eine entsprechende Sattelklemme hat aber sehr gut funktioniert. Ist das immer noch so?
Weiß zufällig jemand wofür die Montagepunkte gedacht sind? Ich nehme an der obere für Bleche und der untere, eingelassene für den Gepäckträger? Warum ist der so merkwürdig geformt / eingelassen? Ist es für eine bestimmte Befestigungsart o.ä.?
Vielen Dank für jede Hilfe. 😅
Update zum Thema Position der Bremse. Ich habe spaßhalber einen neuen Adapter beschafft und siehe da, es zeigt sich das der ursprünglich verbaute Adapter nicht maßhaltig ist und zwar deutlich.
Man sieht das zwischen der Position der Gewinde und den Durchgangslöchern für den Bremssattel ca 1,5mm Versatz sind zwischen gut = neuer Adapter und rot = originaler Adapter. Nach dem Tausch liegt der Belag endlich über die gesamte Bremsbelagfläche auf. Die Bremsscheibe ist nach wie vor nicht vollständig abgedeckt, aber das stört ja nicht.
Die einfachen Bremsscheiben haben einen breiteren Reibring, das Schleifbild ist also völlig normal.
Hi zusammen,
habe mein Gepäckträger-Thema leider noch nicht lösen können. Hat jemand sein Gravix mit Gepäckträger und Panniers ausstatten können? Ziel wäre etwas Bikepacking. Traum wären 2x20l oder gar 2x25l - aber die Heel Clearance macht mir einen Strich durch die Rechnung. Gerade im Laden mal den Ortlieb Quickrack und eine Ortlieb 20l Tasche ganz hinten auf der Schiene angehalten. Das haut leider nicht hin bei Schuhgröße 44. 😞 Ich bin dankbar für jeden Tipp, der mich auf die Strecke bringt (solange er nicht "Arschrakete" lautet 🌚)
Hey,
also ich hab den Quickrack mit den 20l Ortlieb Taschen bei Schuhgröße 46. Was Zusammenstöße zwischen Tasche und Füßen angeht, hatte ich bisher keine Probleme. Da ist der Toe Overlap ein größeres Problem.
Hey,
Krass. Erstaunlich. 😀 Auch im Wiegetritt problemlos?
Hast du die "normale" Quick Rack-Ausführung oder in Größe L oder ähnliches? Den Gepäckträger einfach gerade montiert oder musstest du etwas rumtricksen? Die Taschen wahrscheinlich auf die untere Reling bis hinten zum Anschlag? Vielleicht lag es auch am Schuhwerk? Bin mit gewöhnlichen Asics aufgeschlagen. ☺️
Der Ortlieb muss ja nicht zwingend dafür passen. Außerdem muss man auch die Haken entsprechend einstellen.
Und natürlich spielt die Hinterbaulänge auch mit. Der scheint relativ kurz zu sein.
Hab heut morgen Mal paar Bilder gemacht, das sagt mehr als, wenn ich hier jetzt viel Schreibe.
Ich hab den Quickrack Light.
So sieht es bei mir aus:
Der Punkt ist mir dann auch noch eingefallen, da ich die Größe XXL habe.
Allerdings hab ich gerade nochmal bei Bikestats geschaut und bei XXL ist die Kettenstrebenlänge bei 430, bei allen anderen Größen bei 435 mm.
Top! Danke dir. Das ist schonmal sehr interessant. Ich würde vermuten, du holst den Platz damit raus, dass du die Reling ganz waagerecht positioniert hast. Grundsätzlich sollte der laut den Produktfotos ja "ansteigend" montiert werden (https://de.ortlieb.com/products/quick-rack?variant=52280848417100) - aber das ist natürlich ein interessanter "Trick". Kam im Laden nicht in Frage, da wir den normalen Quick Rack getestet haben. Das wäre einfach nur ein schiefer Gepäckträger gewesen. 😁
Aber das könnte vielleicht wirklich eine Option für mich werden. Vielen Dank für die Insights. ☺️
