"a nice clean chain lubed with a good quality oil, will help too. Worn chains can also heighten noise on the teeth.
The closer you have the idler wheel to the chainring, the tighter it makes the curve of the chain, which will heighten the noise. I tend to have the wheel as far back and the guard rotated as low down as I can get away with, while still retaining chain tension. This gives it a smoother curve and less noise."
Werde mal letzteren Tipp testen und berichten![]()
Großer Arbeitsansatz zur Anpassung nötig? Gefällt mir nämlich richtig gut deine Lösung!Sixpack Millennium. Um den Einsatz von Säge und Feile bin ich aber nicht herumgekommen.
Zeitlich keine große Sache, ca. 20 Minuten, aber man muss ungefähr 30% Material absägen, da die komplette obere Führung weg muss. Das tut dann kurz weh, weil das Ding auch nicht unbedingt günstig ist.Großer Arbeitsansatz zur Anpassung nötig? Gefällt mir nämlich richtig gut deine Lösung!
Es gibt eine ähnliche Lösung von MRP, die vorher an meinem anderen Bike war. Allerdings kollidiert die mit dem Hinterbau vom Claymore, weshalb ich das Ding von Sixpack ausprobiert habe.
Das ist schade. Ich fahre seit Anfang '23 ein selbst aufgebautes Claymore. Am Rahmenkit war alles nötige großzügig gefettet und einwandfrei mit Schraubensicherung montiert. Ich bin etwas pedantisch beim erstmaligen Montieren. Da sorgfältig arbeiten erspart erfahrungsgemäß viel künftigen Bedarf. Deswegen habe ich bei anderen Bikes auch schon vor dem Aufbau das Framekit komplett zerlegt und sorgfältig selbst wieder montiert. Die Absicht hatte ich beim Claymore auch, dann aber drauf verzichtet, als ich die einwandfreie Montage ab Werk erkannt hatte. Bis heute nix dran gemacht, da null Probs.Heute bei der ersten größeren Tour war auch gefühlt jede Schraube locker.
Deviate hat sich auf Email Anfrage gemeldet und entschuldigt. Die O-Ringe sind Standard 15mm*1,5mm. Hab ein Set bei Amazon bestellt und tausch die demnächst.Hii, da mein Claymore in den letzten Tagen angefangen hat zu knarzen bin ich dem gestern Abend mal auf den Grund gegangen. Die Schraube für die Anlenkung des Dämpfers war sehr locker.
Schraube raus gedreht und habe eine eingeklemmt und gerissene Dichtung gefunden. Ist wohl für die Abschmierung von Lager und Bolzen. Somit wurde beim ersten Zusammenbau wohl auch nicht das richtige Drehmoment erreicht, naja.
Gibt es Spezifikationen der „Frame Hardware“? Ich würde gern den Dichtring ersetzten? Deviate hab ich ne Mail geschrieben. Gemeldet hat sich noch keiner. danke
Ich bin seit Jahren mit meinem "PRO Koryak" zufrieden. Fahr aber auch nur 20mm Rise. Ein Lenker von Levelnine hatte ich auch mal. Was allerdings glaub bollenschwerWie viel Rise am Lenker hat sich hier bei den stolzen Besitzern so durchgesetzt und welcher preiswerte Alulenker wäre zu empfehlen?
Finde aktuell generell kaum Schnäppchen bei 35- 50 mm Rise lenkern
Die Renthal werden sehr viel und gern gefahren.Ich mag Burgtec mit 9° backsweep. Ist aber nicht leicht. Newmen mit 31,8mm wäre glaub leicht und gutWie viel Rise am Lenker hat sich hier bei den stolzen Besitzern so durchgesetzt und welcher preiswerte Alulenker wäre zu empfehlen?
30mm glaub. Hab den aber ans Druid gemacht und fahr glaub einen mit 35mm Rise am Claymore...druid hat mehr Stack als Claymore...Wie viel rise fährst du?
einen Lenker mit 50mm Rise wirst im MTB Sektor ohnehin kaum finden. Das ist ja fast schon BMX StyleWie viel Rise am Lenker hat sich hier bei den stolzen Besitzern so durchgesetzt und welcher preiswerte Alulenker wäre zu empfehlen?
Schau Mal bei Ergotec, günstig und gibt's in sauvielen Varianten, egal ob Rise oder backsweepWie viel Rise am Lenker hat sich hier bei den stolzen Besitzern so durchgesetzt und welcher preiswerte Alulenker wäre zu empfehlen?
Burgtec Josh Bryceland editioneinen Lenker mit 50mm Rise wirst im MTB Sektor ohnehin kaum finden. Das ist ja fast schon BMX Style![]()
Ich fahre den OneUp Carbon, mit 20mm Rise. Liegt mir gut in der Hand und ist sehr angenehm, nicht zu steif. Gibt auch ne 35mm Rise Version. Und beide Versionen auch in ner Aluvariante.Wie viel Rise am Lenker hat sich hier bei den stolzen Besitzern so durchgesetzt und welcher preiswerte Alulenker wäre zu empfehlen?
Ich bin an meinem Claymore auch mit 35 Millimeter Rise unterwegs. Fahre auch OneUp Carbon LenkerWie viel Rise am Lenker hat sich hier bei den stolzen Besitzern so durchgesetzt und welcher preiswerte Alulenker wäre zu empfehlen?
Zu empfehlen,was ist für die ellenbogen gut?Schau Mal bei Ergotec, günstig und gibt's in sauvielen Varianten, egal ob Rise oder backsweep
