Dichtung wechseln bei RS SID
8. Dezember 2002
Ellwangen
ich hab seit neuesten das Problem, dass meine SID Team 09 mit der Zeit wegsackt. Das heißt der Luftdruck bleibt konstant aber sie geht immer weiter rein. Ich vermute das mit der Zeit Luft von der Positiv in die Negativkammer wandert, weil der O-Ring zwischen den Kammern verschlissen ist. Ich hab die Gabel für den Umbau auf 100mm auch schon mal auf der Dual Air Seite aufgemacht. Meint ihr man kann eine Standarddichtung verwenden ? Der O-Ring erschien mir wenig exotisch. Oder sollte man versuchen über Rock Shox einen Ersatzdichtring zu beziehen ? Ich habe auf der Teileliste kein entsprechendes Einzelteil gefunden. Ich will die Gabel für den Wechsel dieser Dichtung aber ungerne einschicken, weil mir die Reparatur äußerst einfach erscheint.
MfG Erik
Dürfte auch ein Standart Teil aus dem Hydraulikfachhandel passen.
Die Service Kits gibt es ja auch von RS, sind aber ziemlich überteuert.
Also am besten ausmessen und tauschen.
Online gibt es die Ringe auch hier zu kaufen:
http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop/ (NBR 70° dürfte die richtige Sorte sein, hab ich jetzt in mehreren Gabeln verbaut).
Gruß Kuschi
Ok, das hab ich mir auch gedacht. Gibt wohl viel anspruchsvollere Maschinenbelastungen als diese einfache Dichtaufgabe. Wieviel Öl würdet ihr zur Schmierung dazu geben ? Ich hatte an 1-2 ml Gabelöl von oben gedacht.
MfG Erik
