- 2. März 2023
- 56
Doppelpost kann weg
Allerdings soll man weder Waschbenzin oder Bremsenreiniger in die Kanalisation spülen. Der UFO-Reiniger ist da wohl doch um einiges umweltverträglicher.
Aber ich hab im April auch noch ca. 25€ für 1000ml gezahlt und nicht wie jetzt den doppelten Preis.
Das sieht bei mir mit Synergetic auch so aus. Wenn das ganze Bike einstaubt, dann kann ja auch das beste Schmiermittel nicht vermeiden, dass auch etwas auf der Kette landet. Ich kann aber schwer beurteilen, wie viel davon reiner Dreck ist und wie viel Schmiermittel.So sieht ein Mikrofasertuch mit so ca. 150 km Abputzdreck von meiner Kette aus. Nach Abwischen ist die Kette wieder schön blank.
Davon bin ich ausgegangen und habe mir gespart das zu schreiben. Der Dreck gehört aber auch zur Wahrheit bei der Nutzung von Synergetic.Das sieht bei mir mit Synergetic auch so aus.
Ich würde sagen, Dreck gehört zur Wahrheit des MTB-Fahrens Wenn man das Ergebnis von Synergetic mit anderen Kettenölen vergleicht, kann man sich aber nicht beschweren. Da ist dann schnell nicht nur der Lappen sondern die ganze Kette schwarz und man bekommt es nicht mehr sauber.Davon bin ich ausgegangen und habe mir gespart das zu schreiben. Der Dreck gehört aber auch zur Wahrheit bei der Nutzung von Synergetic.
Ja, jetzt nach einigen Fahrten merk ich schon dass nach dem durchziehen durch das Tuch die Kette wieder relativ sauber wird. Und je mehr Dreck im Tuch landet, um so weniger bleibt dann auf der Kette umd den Ritzeln kleben Bleib jetzt erstmal bei dem Zeug. Welche Menge ist da empfehlenswert? Hab ca. 1ml benötigt (mit Spritze ist die Dosierung einfacher als "aus der Flasche").Ich würde sagen, Dreck gehört zur Wahrheit des MTB-Fahrens Wenn man das Ergebnis von Synergetic mit anderen Kettenölen vergleicht, kann man sich aber nicht beschweren. Da ist dann schnell nicht nur der Lappen sondern die ganze Kette schwarz und man bekommt es nicht mehr sauber.
Ich fahre nur kein MTB, ich fahr Schotter. Macht aber wohl dreckmäßig kein UnterschiedDreck gehört zur Wahrheit des MTB-Fahrens
Und das Lösungsmittel, das verdunstet ist dann einfach verschwunden oder kondensiert es wieder und landet dann in der Landschaft?So oder so hast du bei einer Kettenreinigung Fette und Öle gelöst die alles andere als Bio sind. Da kann das Lösungsmittel noch so biologisch abbaubar sein wenn du die gelöstes 15W-40 Motoröl damit in den Kanal gießt, ist es egal. Die einfachste Art Waschbenzin oder ähnliche Lösungsmittel aus der Welt zu schaffen ist, einfach das Gefäß offen in die Sonne stellen. Sollte zu dieser Jahreszeit in einem Vormittag erledigt sein und das Problem hat sich wortwörtlich in Luft aufgelöst. Übrig bleibt ein Bodensatz aus altem Öl und Fett den kein Meeresfisch in die Kiemen bekommen sollte.
Das frage ich mich bei deinem Tip auchIst das wirklich dein Ernst? Ich hoffe nicht.
Ich mache anscheinend immer noch zu viel drauf, weil nach der ersten Fahrt nach dem Nachschmieren relativ viel außen an der Kette haftet. Die originale Flasche ist maximal ungeeignet.Ich empfehle ~ 0,8 ml Synergetic bei jeder Schmierung, ungefähr, mehr oder minder halt. Mit Dosierkanüle jeweils rechts und links in den Spalt des Kettenröllchens ein Tropfen aufgetragen reicht. Durch zwei Finger ziehen, bisschen verteilen, paar mal schalten, Kette abwischen, fertig, dann ist alles in ein paar Minuten erledigt. Synergetic "lebt" von den sehr geringen Mengen, die davon benötigt werden.
Sieht bei meinem Stadtrad, mit dem ich auch regelmäßig über Schotter fahre, genau so aus. Momentan ist alles staubig.Ich fahre nur kein MTB, ich fahr Schotter. Macht aber wohl dreckmäßig kein Unterschied
ich habe eine "weiche Stelle" an der Flasche entdeckt, die brauchst nur schief anscheun und die Plempe landet dir auf den FüßenDie originale Flasche ist maximal ungeeignet.
wie gründlich reinigst du die Außenseite nach der Schmierung? seit ich da gründlicher bin habe ich damit weniger Probleme.weil nach der ersten Fahrt nach dem Nachschmieren relativ viel außen an der Kette haftet
5er Pack Wärst du gewillt mir eine einzelne zu verkaufen?Anstatt einer Spritze habe ich mir jetzt die Fläschchen gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B01C31JC5M
Nach dem schmieren kurbel ich mehrere (+-10) Runden rückwärts und anschließend lasse ich die Kette mehrfach durch einen Lappen (altes T-Shirt) laufen. Nach der ersten Tour sammelt sich dann trotzdem noch ziemlich viel Dreck. Den entferne ich dann auch wieder mit dem Lappen und ab da an ist es super: Die Kette bleibt ziemlich sauber und läuft leise.wie gründlich reinigst du die Außenseite nach der Schmierung? seit ich da gründlicher bin habe ich damit weniger Probleme.
Gerne5er Pack Wärst du gewillt mir eine einzelne zu verkaufen?
Das ist der Grund, warum ich die Flaschen noch nicht getestet habe: Ich habe keine Kügelchen im Haushalt gefunden und musste mir noch welche besorgen.Falls noch nicht erwähnt: Protipp - Kugellagerkugel in die Flasche hilft beim Schütteln
Ich sehe potential für ein Tauschgeschäft.Ich habe keine Kügelchen
Verstopft das dann nicht den Flaschenhals wenn man die Flasche zum Auftragen kippt?Falls noch nicht erwähnt: Protipp - Kugellagerkugel in die Flasche hilft beim Schütteln
aus dem Kopf heraus müssten das 5 oder 8mm Kugeln sein. Bislang noch nixhts verstopft und ich meine sogar, dass sie in der "Schulter" liegen, wenn ich die Flasche auf 45° über Kopf bringe - versteht man was ich sagen will?Verstopft das dann nicht den Flaschenhals wenn man die Flasche zum Auftragen kippt?
lässt sich regelnhabe keine Kügelchen im Haushalt gefunden und musste mir noch welche besorgen.
Über das Verstopfen hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht und war dann zum Schluss gekommen, dass die Kügelchen vermutlich/hoffentlich in der Kante hängen bleiben. Bei meinen Fläschchen ist die Kante ja noch einmal größer.Bislang noch nixhts verstopft und ich meine sogar, dass sie in der "Schulter" liegen, wenn ich die Flasche auf 45° über Kopf bringe - versteht man was ich sagen will?
Geht eher darum mögliche Reste des Reinigers aufzulösen und zwar mit einer Flüssigkeit, die anschließend restlos verdampft.Isopropanol löst kein Fett auf, sondern löst es nur von Oberflächen wenn man manuell nacharbeitet. Es ist kein Entfetter in dem Sinne! Da gibt es deutlich effektiveres Zeug...
