mtboma schrieb:;6008101 die länge der Stütze verrät aber das du recht groß sein musst. Irgendwie wirkt der Rahmen dann etwas zu klein. Oder haste einfach fürs Foto die Stütze so weit raus?![]()
das ist ein CC mit Rohloff, oder? Kannst Du mir bitte sagen, was das wiegt?
Danke & Grüße.
Genau kann ich es nicht sagen. Geschätzt ca. 12,5-13,0 Kg. Viel weniger geht auch nicht mehr. 600gr sind event. noch drin, leidet aber die Optik und der Geldbeutel (war eh schon sau preisintensiv)
Muß aber sagen, dass es mit Rohloff nie so spritzig sein wird wie mit Kettenschaltung. Ich selber merke den Unterschied, vor allem bergauf deutlich.
Grüße.
@ BHeinrich: welches Kettenblatt ( wieviele Zähne ) und welches Ritzel fährst Du???
Wieviel Federweg hat die Gabel??
Wurdest Du so beraten, diese Grösse zu nehmen ???
Vom Händler oder von Nicolai direkt ???
GGf. kannst Du ihn zurückgeben und dann einen passenderen nehmen !!
Kettenblatt und Ritzel weiß ich nicht genau. Ritzel ist das serienmäßige von Rohloff. Habe mit Niclai telefoniert und gefragt ob bei 1,86cm Körpergröße Größe L korrekt wäre. Rahmen ist direkt von Nicalai bezogen.
Federweg der Gabel ist 100, eigentlich empfielt Nicaloi 130, wird aber nicht entscheidend auf die Rahmengröße einfließen.
Grüße
Zähne vorne am Kettenblatt (und Hersteller) würden mich auch interessieren! Vielleicht kommst Du ja mal dazu sie zu zählen? Wäre klasse...![]()
Normal braucht ich noch 1cm mehr Stütze, Fahre lieber mit ziemlich durchgestreckten Beinen, bekommt meinen Knieen besser.
Bin 1,86 groß, lt. telefonischer Auskunft von Nicolai sollte der in der Größe L für mich aber so o.K. sein.
Habe mich aber schon geärgert, dass ich nicht doch eine Nr. grösser genommen habe. Werde den Vorbau gegen einen 2cm längeren tauschen, damit der Sattel nicht so extrem höher steht, bzw. stoße ich im Wiegetritt momentan mit den Knien auch manchmal gegen den Lenker. Im Vergleich zu meinen Stumpjumper Hardttail (Vergleichbare Rahmengröße) ist der Nicolai-Rahmen auch am Oberrrohr deutlich kürzer.
Habe aber im Verhältniss zur Körpergröße sehr lange Beine und habe an meinen Bikes bisher immer die Sattelstütze recht weit raus gehabt. Mein Sohn übrigens hat das selbe Problem, fährt bei 1,90 Körpergröße XL Rahmen mit extrem hoher Sattelstütze.
Grüße
Ich bleibe dabei: der Rahmen ist zu klein. Dei Belastung auf das Sattelrohr durch die lange Sattelstütze ist enorm
toitoitoi - ich fahr dauernd so rum und mir ist noch kein Rahmen am Sitzrohr gerissen. So lange die Stütze den Schnittpunkt mit dem Oberrohr überlappt und maßhaltig ist, sollte das kein Problem sein.
Wenn sie länger raus muss, dann brauchste halt eine längere Stütze.
Da man schon die Markierung sieht: Vermutlich nicht.
Bezeichnung ist egal. Sagt nur aus,wie lang die Stütze ist.
Hast du mal die Stütze an den Rahmen außen gehalten?
Muss bis Mitte Oberrohr gehen !!!
Dann viel Spaß damit ! Foto mit Dir wäre mal Prima!?
