generell kann ich Dir nur Canon empfehlen und da stehe ich sicher nicht alleine da. Zuerst gilt noch die Frage, was für Anschlüsse du benötigst. Möchtest Du eine Helmcam nutzen, sprich ein Lipstickmodul? Dann wird ein Analoger Eingang benötigt (schlägt sich mit bis etwa 100⬠zusätzlich im Preis nieder). Willst du die Aufnahmen nach dem Schneiden auf dem Rechner wieder auf den Camcorder überspielen, also zurück auf eine Kassette für die Archivierung? Dann wird eine Digitaler Eingang (DV IN) benötigt. Kannst du auf beides verzichten, gibt es ne menge brauchbarer Cams in einem günstigen Preissektor. Für ca 350⬠bekommst du schon richtig brauchbare Neugeräte!
Als System kann ich dir nur DV empfehlen, da es digital ist und günstig ist, sowohl bei dem Gerät selbst als auch bei dem Speichermedium.
Worauf du achten solltest:
Lichtempfindlichkeit - je weniger Lux, desto Lichtstarker bei dunkler Umgebung.
In dem Preissektor wirst du wohl nur einen Camcorder mit einem CCD Chip bekommen, sprich ein Chip für alle drei Grundfarben. Teure Geräte haben für jede Grundfarbe einen, sprich insgesamt drei. Einer reicht. Die Angaben "XX Megapixel" beziehen sich lediglich auf die Fotofunktion beim digitalen Camcorder. Standart für den CCD Sensor sind 800.000 Pixel - völlig ausreichend für dein Vorhaben. Worauf ich persönlich Wert lege sind die manuellen Einstellbarkeiten wie Weissabgleich, Fokus etc. Ist sehr hilfreich. Die Angabe digitaler Zoom kannst du direkt vernachlässigen. Der einzige Zoom der zählt ist der optische, je höher dieser ist, desto besser, wenn man das so sagen kann.
Ich denke, dass das die wichtigesten Punkte sind, kann aber gut sein, dass ich noch wichtiges vergessen habe.... sollte mir noch was einfallen, werde ich posten bzw. werden die anderen schon was nachtragen.
Ich selber nutze eine Canon MVX200i, welche sowohl Analog als auch DV Eingang besitzt und dadurch etwas teurer ist.
Wenn noch Fragen sind, nur zu....
Schönen Abend noch,
LG Basti
