Dirt Jumper 03?
5. Mai 2008
Also folgendes
Ich hab bei meiner DirtJUmper 3 nen Ölwechsel durchgeführt und im inet stand 180ml gehören da rein, hab mich erstmal gewundert weil da viel weniger als 180ml drin waren, aber gut hab ich hald mal 180 reingehaun die Gabel war bis fast oben voll, wieder zugeschraubt und was war die Folge? Gabel hat fast nich mehr gefedert. Also wieder bissl Öl raus. Gabel federt gut inordnung.
Aber jetz hört man aus der Gabel erstens beim Federn so Ölgeräusche und zweitens beim Landen son Dumpfes hohles klackern wie wenn die Feder gegen die Kammer schalgen würde. Kann man des Irgendwie beheben?
Da ich jetz endlich das Knacken beim Landen wegbekommen hab is jetz des Geräusch da, ich weiß es is zwar nich sonderlich schlimm, aber es nervt einfach unheimlich wenn nach dem Sprung bei der Landung son hässliches Geräusch vom Bike kommt.
Und noch was könnt ich die rechte Seite also die mit Luft nich auch ganz ohne Öl und ganz ohne Feder nur mit Luft fahren?
Wenn ja wie viel Luft sollte man denn dann reinklatschen?
das knallen kann kommen
wenn die Feder öfter dagegen schlägt kann es sein dass die feder zu kurz ist
oder der begrenzer knallt voll drauf dann kann es sein dass deine negativ feder durchslägt oder verdammt hart ist
und du kannst die feder rausnehmen und air fahren aber des öl muss noch drin bleiben sonst würde sie garnich progressiv sein
habe des auch gemacht aber an einer von 2004
Hab das gleiche Problem auch bei meiner. Hab auch schon probiert die auf Air umzubauen - nützt auch nicht viel. Hab auch schon auf der Seite wo die manuelle Vorspannung ist nen Airplug reingehauen und da auch Luft draufgehauen - damit gehts einigermaßen.
Du hast dir auf die Seite mit der Stahlfeder oben in die vorspannung n ventil reingebaut und fährst die Gabel jetz nur mit Luft komplett ohne Federn oder wie?
