Dringend, Problem mit Umwerfer
26. Februar 2012
41
Achern
Hi, hab ein liteville 301 und daran eine x0 kurbel mit 22/36 und bash. Der xtr umwerfer hatte zwar sehr gut geschaltet, aber am kaefig geschliffen, weshalb man mir zum 9-fach slx riet, der funktionieren sollte.
Nun ist es so, dass ich auf das obere kettenblatt nur komme, wenn ich druck auf den trigger gebe, ich kann also den umwerfer entweder so einstellen, dass er klasse nach unten schaltet, oder klasse nach oben. Aber eben nicht beides. Nach unten oder oben tut sich dann jeweils leider gar nix. Bei xlr 2 fach aber schon.
Habe nen 2-fach xo trigger. Ist hier das problem?
Danke und gruesse
Stefan
Nein, der Shifter ist nicht das Problem. Aber es gibt verschiedene Gründe warum ein Umwerfer nicht vernünftig schaltet. Häufig liegt es nur an der Höhenposition und oder weil er nicht parallel zum Kettenblatt steht. Manchmal ist es aber sogar besser wenn er leicht nach innen oder außen gedreht steht.
Ok, hast Recht.
Also, der umwerfer kann ja vertikal verstellt werden, er läuft in einer Schiene auf der Befestigungsplatte. Verdrehen ist nur sehr geringfügig möglich. Deshalb habe ich am Umwerfer - also nicht an der Platte - links oben die Ecke der Führung großzügig entfernt. Jetzt kann der Umwerfer ziemlich gut verdreht werden. Nach unten habe ich beim Liteville allerdings nur ca. 7mm, dann stößt der Käfig innen auf den Rahmen. Wenn man zu weit nach unten dreht schaltet es sich irgendwann auch nicht mehr gut aufs große Blatt. Man muss die Einstellung herausfinden. Bei mir tuts jetzt richtig gut.
Ich fahre eine 22/36 und hinten eine XX 11/36. Bei 22 vorn und hinten 36 ist jetzt ohne Belastung gut 8mm Platz überm Käfig.
Bei Gelegenheit mache ich mal n Bildchen, wenn die Kurbel mal wieder ab ist.
Grüße
