    ➡️ Jetzt bestellen.
Drop bauen
22. Januar 2009
467
Tauberfranken
ich will für die Kids ( und mich 😁) zwei Drops bauen. Fahrkönnen der Kids -> Anfänger.
Jetzt meine Idee, ich baue 2. Einen kleinen und einen größeren, der aber abrollbar ist.
Es soll jeweils als Holzbauwerk gemacht werden: 2 Stangen unten längs, Bretter oben drauf geschraubt.
Nun meine Fragen:
Wie breit sollten die Rampen sein? Ich hätte so an 60 cm gedacht.
Welche Höhen würden sich anbieten? Beim Kleinen wäre ich aktuell bei 25 cm. Beim großen bin ich absolut unsicher. 50 cm?
Welchen Winkel sollte die Abrollrampe haben? 30°?
Bei den Höhen kann ich in Zukunft auch noch nach oben gehen, müsste dann nur neue Pfosten in den Boden schlagen. Ich will die Kids halt nicht überfordern aber doch auch ein wenig herausfordern.
Danke schon Mal für Eure Tipps.
Das Holz habe ich halt da, ist übrig, da zu dünn zum Verkaufen. Mit ein wenig Erde, die da auch noch rumliegt, soll auch noch ein kleiner Sprung gemacht werden.
Die Idee war halt, je nach Können/Lust/Mut verschiedene Linien möglich:
zuerst über den kleinen/ großen Drop, dann durch eine kleine Mulde oder über einen kleinen Sprung. Dann ist das Grundstück leider schon zu Ende 🙁
Super, dass ihr die Möglichkeit zum Buddeln habt.
60cm sind okay - je nachdem wie fit deine Kids sind und wie hoch das Ding über dem Boden sein soll, darf es auch etwas mehr sein, damit es genug Platz zum last-minute-Angstbremser inkl. Fuß abstellen gibt.
Das hängt davon ab, ob sie schonmal sowas gefahren sind. Falls nicht, würde ich wirklich mit ner kleinen Kante anfangen (also in dem von dir geplanten Umfang). Größer bauen geht später immer...wenn sie beim Bauen dabei sind und Feuer fangen haben sie in kurzer Zeit wahrscheinlich sowieso neue Ideen.
Ein kleiner Table wäre natürlich auch super, dafür braucht's halt bissl mehr Erde.
Soll die Landung (aus Erde) dann direkt an den Holzdrop ranreichen oder soll das so ein abrollbares Northshore-Element werden?
Sehr guter Punkt. Da probiere ich doch erst nochmal mit einer Palette, welche Breite ich nehme.
Es sollen erst die Holzteile hin, dann die Erde. Gerade duckducken müssen 😊, ja, sollen Northshore-Elemente werden: Flache Auffahrtsrampe, einmal endet im Nichts, einmal per steileren Rampe abrollbar.
Leider habe ich nicht so viel Platz, sowohl in der Länge, als auch in der Breite und am Ende geht es dann auch gleich noch 90° auf den Wirtschaftsweg zurück.
Hier der Blick von unten. Die geplante Linie ist gemulcht. Am kleinen Baum sollen die Rampen beginnen, am großen sieht man noch die Erde für den kleinen Sprung.
Die Holzstangen liegen auch schon da. 🙂
Gleich etwas höher bauen.
Hatte ich mal im Bikepark Wagrain gesehen, mit einer Rampe falls man zu kurz kommen würde, oder halt nur drüber rollen möchte, geht so alles.
:daumen:
Genau sowas meinte ich damit:
so ein abrollbares Northshore-Element?
Damit (also höher als 50cm gebaut) würde auch gleich ein bisschen Schwung generiert, wenn es danach noch einen Sprung geben soll - das Gelände sieht einigermaßen flach aus, oder täuscht das?
Kann dann als roll-in für den Sprung oder von weiter oben und mit Schwung angefahren als Drop gefahren werden... 🤔
Man kommt von links oben auf dem Wirtschaftsweg an, am Holzstapel vorbei, über die Wiese und dann wieder nach links auf den Weg zurück. Man könnte von oben her kommend sehr viel Schwung holen. Dann wird aber die letzte Kurve wieder auf den Weg zur Herausforderung. Alternativ bremst dann die Hecke auf der anderen Seite 😁
Super Sache! Wird es einen Landehügel geben oder ist die Landung eher flach? Klar, wäre viel Arbeit, aber dann macht das Droppen mehr Spaß mit steilerer Landung und es bereitet besser auf die Bikeparks vor.
