Druckschmerz durch Cleats - Sohle zu weich?
5. November 2008
9
Löhne
Ich brauch mal einen Tipp bzgl der Schuhe. Auf längen Touren habe ich einen Druckschmerz auf einer Stelle am Fuß auf Höhe der Cleats. Ich habe den Verdacht, dass die Sohle zu "weich". Ich fahre derzeit den Shimano SH-M087, also ein "Standardschuh" mit Gummisohle. Hat jemand eine Idee ob sich das Problem evtl mit steiferer Sohle beheben lässt?
Ich glaub ein Pedal mit etwas mehr "Standfläche" wäre die günstigere Alternative... welche Pedale fährst Du genau?
Ans Pedal hatte ich noch nicht gedacht. Fahre das Shimano PD-A530 an allen Rädern.
Ja, sieht so aus als würde die ganze Kraft über den Cleat gehen... schau mal nach enduro Pedalen, da steht noch ein ganzes Stück Sohle mit auf dem Pedal - die Pins bzw. der cleat müssen aber u.U. in der Höhe mittels Plättchen angepasste werden.
Ne steifere Sohle würde das Problem auch lösen, dürfte aber teurer sein und deutlich unangenehmer zu laufen (wenn es bei Dir der Fall ist).
Ein Blick auf die Gegenhalteplatten im Schuh zu schauen, könnte sich auch lohnen. Bei meinen Mavic standen die Schrauben ein paar mm über, abgefeilt und ein Stück von einer Styropor-Eierpackung drüber (da Plattenaussparung auch noch zu tief) -> kein Druck mehr.
Probier ich aus. Danke
