Danke,
ein paar Infos:
Licht:
4 Seoul P7, bedeuten 2800 - 3600 Lumen, was die wirklich abgibt werde ich noch im Labor ausmessen. Das gleiche gilt für die Farbtemperatur diese soll laut Hersteller bei 6300 Kelvin liegen, was ich ebenfalls noch ausmessen werde.
Reflektoren:
als Reflektor kommen Boom Reflektoren von Ledil mit 18° Vollwinkel zum Einsatz, auf den Reflektoren liegt ein Reflow Glas, welches mittels der Frontblende über einen O-Ring gegen das Gehäuse abgedichtet wird. Somit kann man jederzeit die Reflektoren austauschen und Wasserdicht ist die Lampe auch.
Ansteuerung:
Seit einiger Zeit begeistere ich mich für Nachtfahrten im Wald, daher die Wahl auf 4fach P7, damit die Lampe aber auch auf der Straße fahrbar ist, ohne von den Herren in grün bzw. blau angehalten zu werden, kann man sie über die Taster stufenlos Dimmen. Der Zeitraum von 0% bis
100% Leistung kann vorab eingestellt werden.
Leistung:
Die Lampe hat eine Leistungsaufnahme von ca. 40 Watt. Die Leistung wird von einem Lithium Polymer Akku bereitgestellt. Benötigt werden 2,8 A, der Akku meiner Wahl ist ein 6 Zeller mit 5A und 22V. Nach den ersten Erfahrungen ist das Akku ein wenig überdimensioniert, ich habe selten das verlangen die Lampe mit
100% betreiben zu müssen, bin jetzt mit einer Ladung über 3,5 Stunden unterwegs, ohne das Akku merkbar zu schwächen.
Elektronik:
Ein Grund für das Große Gehäuse ist zum einen die Fläche von 695 cm2 zur passiven Kühlung der LEDs zum anderen beherbergt das Gehäuse eine Konstante Stromquelle, die über ein weiteres Modul PWM angesteuert wird. Die LEDs, als auch die Stromquelle sind Temperaturüberwacht. Bei einer zuvor definierten Temperatur wird die Lampe automatisch gedimmt.
Das Modul hat zusätzliche Funktion wie eine Akkuüberwachung, welche den Akkuzustand per Status-LED auf der Vorderseite anzeigt. Grün bedeute Akku hat über >= 22V, rot blinkend bedeutet <22V, und bevor das Akku tief entladen wird leuchtet die LED rot und schaltet die Lampe ab. Alle Werte lassen sich über ein USB Schnittstelle programmieren.
Gehäuse:
Das Gehäuse besteht grundsätzlich aus drei Bauteilen, Frontblende, Kühlkörper und Deckel.
Die Frontblende ist mit einem Gewinde ausgestattet und wird auf den Kühlkörper verschraubt. Der Deckel wird mittels 6 Schrauben auf das Gehäuse verschraubt und nimmt die Taster, Status Led und die Kabelführung auf.
Das Gehäuse beinhalte zwei Abschnitte. Die erste Hälfte befasst sich mit der Aufnahme der LEDs, dahinter in der zweiten Hälfte wird die Elektronik aufgenommen
Bei der nächsten gelegenheit werde ich mal Bilder bei Nacht machen.
Gruß Marco
