- 2. November 2012
- 0
Hi zusammen, wie der Titel schon erahnen lässt, bin ich gerade an meinem Frühjahrsprojekt - erstes selbstzusammengebautes Radl. Genauer soll es eigentlich nur ein einfaches Fahrrad für den Weg zur Arbeit und gediegene Ausflüge mit der besten werden...Nunja, wie auch immer - ich bin Handwerklich nicht ganz so begabt und habe jetzt vorerst mal 2 Fragen, die ich mit Hilfe des Internets bisher nicht beantworten konnte.
Frage 1 bezieht sich auf den Kompressionsring meines Steuersatzes (Ritchey 1/1/8" siehe https://www.bike-components.de/prod...Press-Fit-ZS44-28-6---ZS44-30-Steuersatz.html)
Wie auf folgendem Bild 1 zu erkennen ist, habe ich hier einen riesigen Spalt den ich einfach nicht geschlossen kriege, ich kann drücken wie ich will, das obere Teil vom Steuersatz geht einfach nicht drüber, bin kurz davor den Gummihammer auszupacken grrrr - aus der Anleitung werde ich nicht schlauer, ich finde den Fehler einfach nicht - kann mir jemand helfen?
Frage 2 bezieht sich auf die Kurbelgarnitur, ich habe hier ein stinknormales Hollowtech 2 in einem 68mm Rahmen (sprich 2x2,5mm spacer rechts und 1x2,5mm spacer links) und eine 1-Fach Shimano Alfine Kurbel, dennoch scheint die Kurbelstange einfach zu kurz zu sein, bzw. die Plaste-Schraube zum Einstellen des Lagerspiels ist zu kurz - das Gewinde greift nicht - ich kann die Schraube also auch nicht als Abdeckung nutzen, was mich mindestens genauso verwundert wie die erwähnte Tatsache dass ich sie zum Einstellen des Lagerspiels nicht verwenden kann. (Siehe dazu Bild 2)
Ich bin wie immer dankbar für eure Hilfe - grüße
