Einbau Hinterrad
3. Juni 2007
Guten Tag miteinander,
ich habe seit 3 monaten ein Trek Bike (FX7.3) und frag mich warum ich das Hinterrad nicht gerade eingebaut bekomme, bzw warum es beim Fahren nicht gerade bleibt.
Es ist so, dass der Reifen an einer Seite (die Seite auf der sich keine Ritzeln befinden) die Halterung des Steckschutzbleches schleift. Ich habe mich auch schon hier im Forum umgeschaut (mit der Suchfunktion) aber nichts passendes gefunden.
ich habe den Abstand (Rahmen-Felgenbett) nachgemessen und der Abstand auf der Seite mit dem Ritzeln ist knapp 0,8 cm größer als auf der anderen Seite.
Muss ich das Hinterrad noch fester schrauben? oder gibt es sonst noch einen Kniff den ich beachten sollte? Liegt es daran, dass die Befesigung mittels Schnellspanner nicht besonders fest ist? :confused:
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe und einen angenehmen Sonntag noch
Wieso ist die Befestigung mittels Schnellspanner nicht besonders fest, ich meine lockert sich da was? Das Hinterrad muß richtig in den Ausfallenden drin sein und dann macht man den Schnellspanner fest zu, also schon etwas Kraft aufwenden, aber nur so fest dass man ihn auch wieder aufbekommt. Da darf sich nichts verschieben während der Fahrt. Ich meine, wenn man das Rad auf den Kopf stellt, sieht man doch ob es direkt nach dem Einbau schon an einer Seite schleift. Wenn es dann schon schleift, wird wohl das Hinterrad falsch eingespeicht sein, also nicht mittig. Der Händler soll das dann neu zentrieren.
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Rad auf dem Kopf stehen hast und ganz normal das Rad einsetzt?!
Bei mir ist es z.B. so, ich muss das Rad mit der Achse in die Ausfallenden DRÜCKEN & HALTEN. Da ansonsten, durch die Kraft des Schaltwerks, die Felge einseitig angehoben wird. Unter diesen Umständen schleift mein Rad auch einseitig.
Ansonsten, wie bereits vorgeschlagen, die Zentrierung und Heckgeometrie prüfen lassen.
Guten Tag,
ersteinmal danke für die vielen Antworten.
Das Rad habe ich überprüft und es ist korrekt zentriert.
Vielleicht sollte ich mein Problem, das eigentlich nur ein Problemchen ist, noch einmal genauer erläutern:
Der Einbau Funktioniert wie von mystical-meo beschrieben:
Mit etwas Kraft das Rad in die korrekte Position bewegen, halten und den schnellspanner schließen.
Aber nach der ersten kleinen Fahrt ist das Rad dann wieder nicht mehr korrekt gerade und schleift etwas(!) am Schutzblech auf der Seite ohe Ritzel (links in Fahrtrichtung)
Vielleicht bin ich aber auch etwas zu überpingelig und ich sollte es einfach so lassen.
mfg
Dave
Was hast du denn für Schnellspanner? Ich hatte mir einmal ein paar gebrauchte Tune Schnellspanner besorgt (ich vermute es waren keine Fälschungen) und mit diesen hatte ich nach kurzer Fahrt dauernd eine schleifende Scheibenbremse.
Zunächst hatte ich gedacht, dass sich die Schrauben der Sättel gelockert hätten, daher habe ich diese neu ausgerichtet, danach dachte ich, die Scheiben wären verzogen usw. bis ich eines Tages die Schnellspanner an ein anderes Rad schraubte und wieder Standard-Shimano Schnellspanner verbaute - schon war kein Schleifen mehr zu vernehmen.
Vielleicht liegt es an der mangelnden Klemmkraft der Schnellspanner oder versuche einmal das Hinterrad festzuspannen, wenn jemand auf dem Rad sitzt und so die Achse komplett in der Aufnahme steckt.
Ich würde wie "FloidAcroid" das Problem auf die zu geringe Klemmkraft deiner Spanner zurück führen. Steige mal auf Salsa oder Hope um :daumen:
