Einbaulänge Fox Vanilla R
5. September 2002
6
Hallo
weiß jemand in welchen Einbaulängen es den Fox Vanilla R gibt. Im Katalog sind nur 165 und 190 mm angeführt. Allerdings ist im BigHit Comp auch ein 200 mm langer Vanilla R verbaut. Ich würde eine Länge zwischen mind. 195 bis max. 210 mm benötigen. Welchen Hub hat der Vanilla R bei der entsprechenden Einbaulänge. Den Vanilla RC kann (möchte) ich wegen der Einbaubarkeit im Rahmen (Sattelstütze) nicht nehmen.
Danke für eure Info's.
... bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich meine den gibts nicht in 195 - 210!
Dann müßtest Du (wenn es ein Fox sein muß) auf den RL oder den RC (beide 200 mm EBL und 50 mm Hub) umsteigen! Beim RC den Dämpfer einfach anders herum einbauen, dann hast Du auch kein Problem mit dem Ausgleichsbehälter und der Sattelstange!
....sind natürlich beide was teurer!
..oder `ne alternative wählen!
Original geschrieben von igorion
mein vanilla R hat bei 200mm einbaulaenge 57mm hub
Hallo igorion
hast den Vanilla R im 2002/Enduro. Wo bekommt man diesen Dämpfer (OEM-Version) und welche Erfahrungen hast du gemacht.
