Elixir CR, Druckpunkt
SuperSamuel
Kette rechts . . .
22. September 2009
141
92358
Hallo Leute.
Ja... Ich weiß, es gibt den Thread über die Elixir CR, da steht mit Sicherheit die Antwort irgendwo. Ich bin dem Lesen mächtig und kann auch googeln, kein Problem. Aber bei knapp 100 Seiten würde das Durchstöbern eine Ewigkeit dauern! Auch ist mir bewusst, dass es wieder jede Menge sehr "sachdienliche" Antworten hagelt.
Aber vielleicht kann mir wirklich jemand ne schnlle vernünftige Antwort geben. Danke.
Mein Problem:
Habe eine CR und möchte den Druckpunkt einstellen, da der Bremshebel beim Anziehen schon fast bis zum Lenkergriff geht und somit mit dem Schalthebel in Kontakt kommt. Nun, Avid verspricht eine werkzeuglose Einstellung! Aber diese roten Einstellräder bringe ich mit den bloßen Händen nicht zum Bewegen. Ist das normal??? Möchte die Rädchen nicht mit ner Zange verkratzen! Andere Möglichkeit???
Wäre über eine sachdienliche Antwort sehr dankbar!!!
die roten teile sollten sich einfach drehen lassen. drehst du richtig rum?
davon unabhängig: dein problem klingt mehr nach luft im system als nach was anderem. lies dir mal das tutorial zum entlüften durch. denke, dein problem hat eher damit zu tun
Also.... Druckpunktverstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen (also raus) gleich Druckpunkt näher am Lenker.
Und reindrehen also im Uhrzeigersinn drehen Druckpunkt weiter weg vom Hebel.
Die Teile müssten sich recht einfach drehen lassen.
Allerdings hat sharky recht wenn er sagt das du wohl Luft im System hast denn unter normalen Umständen fließt bei runtergefahrenen Bremsbelägen Öl nach und der Druckpunkt bleibt somit gleich.
Also ist es ziemlich sicher das Luft im spiel ist.
Hast du die Bremse schon länger?
mfg
