elixir cr sl
25. Juli 2018
hallo, habe am hinterrad das problem gehabt, dass sich bei wärme und viel bremsen die hintere bremse anfing zu blockieren. wahrscheinlich luft in der leitung welche sich in der wärme ausdehnt... nu ist mir gestern aber was seltsames passiert. die bremse hat gewohnt blockiert , aber dann kam oben am hebel ein tropfen öl heraus und die blockade war weg. die bremse ist jetzt aber viel zu locker, fängt erst an zu bremse wenn der hebel ganz durchgedrückt ist, vollbremsung ist nicht mehr möglich . ich habe auch geschaut ob irgendwo noch weiteres öl rausläuft, was nicht der fall ist. könnte was durch den druck im inneren der bremssystems etwas beschädigt worden sein oder muss einfach entlüftet und öl nachgefüllt werden?
also, ich hatte nach jetzt nach youtube anleitung entlüftet. jetzt ist es aber immer realtiv noch schlecht, die bremse ist sehr schwammig, man muss den hebel jetzt fast komplett durchdrücken um das rad zu blockieren. zwischendurch verschwindet die bremsleistung komplett, kehrt aber wieder zurück. wie erklärt sich das hin und her der bremskraft?
hab jetzt nochmal entlüftet, war doch noch luft drin... k.a was ich da das erste mal übersehen habe, jedenfalls packt die bremse jetzt wieder ordentlich...mal sehen wie lange ;-)...danke für das video
