Problem: Avid Elixir CR SL
18. Februar 2006
339
Stuttgart
Guten Morgen zusammen!
An meinem Speci Enduro SL Expert von 2010 habe ich die Avid Elixir CR SL Bremse verbaut.
Vorne habe ich vor kurzem ein seltsames Bremsverhalten festgestellt.
Wenn ich das Bike aus der Garage hole und im kalten Zustand mit ca 10-15km/h voll die Vorderbremse betätige blockiert das Vorderrad nicht. Es verzögert zwar stark, aber ein blockieren ist nicht möglich. Fahre ich nun eine Tour und probiere das selbe direkt nach der Tour blockiert das Rad sehr gut. Hinten habe ich das Problem nicht, hier blockiert das Rad bei vollem reingreifen einwandfrei!
Liegt das wirklich an der kalten Bremse (ähnlich Keramikbremsen beim Auto)? Könnten die Beläge mit Schmiermittel in Kontakt gekommen sein? Beläge sind von der Stärke noch einwandfrei! Oder Luft im System?
Mich wundert eben, dass das Hinterrad einwandfrei blockiert und gefühlt der Druckpunkt auch etwas deutlicher ist!
Um Ratschläge was ich als erstes checken/tauschen sollte wäre ich sehr dankbar! :daumen:
Trailstar
Ich tippe mal auf verschmutzte Beläge.
Das Verhalten, wie von dir beschrieben, hatte ich auch schon mal an einer Code.
Schlechte Verzögerung am Anfang (begleitet von Quietschen), nach einigen Bremsungen dann fast wieder normal. Bis zur nächsten Ausfahrt ...
Ursache bei mir:
Am Bremssattel war ein Kolben leicht undicht. Als Folge ist Bremsflüssigkeit ausgetreten und auf die Beläge gelangt.
Bis zur 3. Ausfahrt dachte ich, mir ist beim Kettenschmieren etwas auf die Scheibe gelangt und das gibts sich wieder. War aber nicht.
Danke für deinen Beitrag.
Schonmal gut, dass ich nicht der einzige mit diesem Phänomen bin, eben genau das mit dem Schmiermittel vom Gabel putzen und schmieren hatte ich mir auch schon überlegt. Wie genau stelle ich fest ob der Kolben undicht ist, und wie beseitige ich das Problem? Gibts da n Servicekit von Avid? Bin zwar schrauber, aber am MTB neuling :)
Schau erstmal ob die Kolben noch gut laufen! Ein Kolbenklemmer könnte auch ein Grund sein, wobei der dann normal dauerhaft klemmt!
Schau dir den Bremssattel mal genau an, vor allem von unten! Wenn der Lack anfängt wellig zu werden oder abzublättert und das Wasser sich unter diesem durch frisst, dann vergiss es gleich ganz!
Lässt sich eigentlich recht leicht beim Ausbauen der Beläge feststellen. Wenn da Feuchtigkeit (Bremsflüssigkeit) im Bereich der Kolben vorhanden ist, dürfte eine der Kolbendichtung den Geist aufgegeben haben.
Servicekits gibt es, diese sind aber leider relativ teuer. Anleitungen zum Tausch der Dichtungen finden sich auf der SRAM Seite im Service-Bereich.
Eventuell hast du ja noch Garantie?
Aber vielleicht kommt es bei dir ja auch von der Gabel ...
ich tippe mal auf siff auf den belägen, der sich hier bemerkbar macht. beläge tauschen und gut
hatte mal ne magura wo die kolbendichtungen schwitzten, da half alles tauschen nichts
aber ich würd dennoch mit den belägen starten statt die bremse auseinander zu reissen
kann sein dass sich durch die kalten temperaturen die dichtungen zusammenziehen und es dadurch drauf sifft
Hab jetzt mal geschaut und gefühlt, also aussen am Sattel ist alles trocken, da sieht man rein garnichts, muss also mal die Beläge ausbauen und schauen ob man da was erkennen kann.
Gibts Empfehlungen für neue Bremsbeläge für meine Bremse? Damit ich schonmal sondieren kann :)
Tausch doch einfach mal die Beläge von vorne nach hinten und umgekehrt.
Das geht ja bei der Elixir ganz einfach.
Ich bin mit den orginal Belägen ganz zufrieden. Ansonsten siehe hier:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=547934
