Entlüftungsproblem
19. August 2008
587
bin gerade bei dem Versuch meine Formula Oro K18 zu entlüften.
Nach diesen Anleitungen:
http://www.frosthelm.de/maschinenraum/formula_oro_bianco/index_ger.html
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=367796&highlight=formula+entl%FCften
Versuch heisst: Ich bekomme keinen Tropfen zwischen den beiden Spritzen ausgetauscht (Spritze 1 (Bremse) nach 2 (Griff)).
Gehe genau nach den Anleitungen vor, aber ich kann bei Spritze 1 drücken und bei 2 ziehen wie ich will, da fliesst nix!
Irgendeine Idee, woran es liegen könnte?
Danke
Ähhm, ja
Aus der Anleitung:
"1. Bremshebel komplett nach aussen verstellen!"
Und das war wohl schon das Problem. Bremshebel habe ich wohl zu
weit nach aussen verstellt. Ergebniss ist, dass man keinen Tropfen Dot
zwischen den Spritzen austauschen kann. Über den Bremshebel liess sich
aber Druck auf Spritze 1 ausüben, also schien der Fluss von Spritze 1 zu Hebel (diese komische Kammer?) da zu sein, aber nicht zur Spritze 2.
Hilft das? Gibts dafür vielleicht eine einfache Erklärung?
Hey, ich buddel mal ne Leiche aus...
Nachdem ich schon ein paar mal meine OROs entlüftet hatte, hatte ich das Phänomen, dass man das DOT am Nehmer überhaupt nicht durchgedrückt bekommt auch mal. Ich glaube dass man irgendwo nen Unterdruck, bzw Vakuum in der Bremse erzeugen kann, wenn man zB, wie ich auch, vor dem Befüllen den Ausgleichsbehälter leersaugt und den "Schleim" entfernt, oder von anfang an zu Wenig DOT in den Spritzen hat. Ich habe einfach die Spritze am Geber erstmal weg gelassen, sodass das System an einer Stelle geöffnet war und konnte dann vom Nehmer aus ganz normal drücken, dann oben die Spritze wieder mit etwas mehr DOT angeschraubt und alles war wie immer.
grützie!
