Das ist nach meinen Veständniss nicht normal, ich fahre einen Brain 2003 und der öffnet nur bei einem Schlag von unten. Ansonsten kannst du von oben drücken so viel du willst da geht nix in die Knie.Das ist ja auch das Prinzip des Dämpfers. Er verhält sich bei glatter Fahrbahn wie ein Hardteil..erst ein Druck von unten öffnet das Ventil. Kann also ein Defekt vorliegen. Solltest du aber ein neuers Modell haben kann es unter Umständen anders sein, was aber dem Prinzip des Dämpfers wiedersprechen würde. Ein normaler Dämpfer hat natürlich einen Sack, bei einem Brain gibt es das so nicht...
